Какой вариант низа будет оптимальным?
TrauNz0r
Имеем блок калина, коленвал калина 75,6, шатуны будут 2110 121мм, в гбц распредвалы 8,9/8,9 282/282.
Есть 2 варианта поставить:
1) нивопоршня 82.0 группа Е, камера сгорания 20 куб. см
сж с приоропрокладкой будет 8,1, при обрыве ремня грм - клапана гнуть будет.
2) поршни тдмк 82.0 группа Е смещение пальца 1.2
При обрыве ремня грм клапана гнуть не будет, но сж будет 9 с чем то!
снизить сж можно путем установки 2 прокладок 2112, но возможен вариант что скорее всего прокладки выдует и бенз 98 надо очень хороший лить, чуть что будет пистец из-за такой сж.
что за курево?)))
вопрос а зачем?
нивопоршня 82.0 группа Е, камера сгорания 20 куб. см и сток прокладка!!
TrauNz0r
08GTi, никакого курева :D
затем чтобы не попадать на ремонт гбц и прочего при обрыве ремня грм.
сток прокладка это 2112?
TrauNz0r, возмьи поршня и проточи циковки) 8,9 не должны доставать ну или сток воткни
TrauNz0r
08GTi, моторист не будет делать проточки на поршнях, поэтому я в думах...
сток палкам отказать :D
loafer
как вариант сделайте проточки самостоятельно,правда это лишний повод такому мотористу свалить при случае вину на кого-то...:wink:
TrauNz0r
loafer, я этого делать сам не буду, ведь нужно понимать что делаешь верно? а если не знаешь то лучше не делать, тем более что касается по моторной части.
Что думаете насчет варианта с поршнями тдмк и сж почти 9 (без 2ух прокладок), вдувать 1,5 бара, бенз 98?
BenZin
у вас есть нормальный 98 чтоли? который и через пару дней не станет 92м
зачем такая высокая СЖ
loafer
имхо,хороший 95-ый и надув до 1.0 в принципе вполне реален при грамотной настройке...
TrauNz0r
В этом вся и загвоздка что есть ли вообще 98 нормальный...
так это с поршнями тдмк которые идут на моторы 2110-2112 1.6 16v, получается такая сж где-то 9.
хз насчет 95, тут минимум 98 нужен в любом случае, вообще на замерах бензина 95 лукойловского показывает 92 вот такие дела.
ulitka417
А в клуб турбо заказать ниво поршня под турбу не варик, если сами сделать не можете?!
TrauNz0r
BenZin
если валы не сток может и загнет, но этого не надо бояться и делать сразу нормально следить за роликами и ремнем
BenZin
отличия не в цековках а в глубине и размере лунки (СЖ)
ulitka417
08GTi, Это будет лучший вариант, тк ТС не шарит что такое лужа, а что такое цековки...................
TrauNz0r
08GTi, подробнее давай.
ulitka417, да я все понимаю для чего лужи и цековки.
выше уже написали что на обоих поршнях в сравнии есть цековки, тогда почему клубтурбо в комментариях написал вот тут - http://clubturbo.ru/market/dvigatel/porshen_turbo/porshen_turbo_2112_diametr_820_k-t_1_6_kl/
что при обрыве ремня грм, клапана загнет.
iron194
Воронеж
Лучше низкая степень чем высокая . Дунуть больше всегда можно
