из-за чего может передувать?
у меня белый валит это че плохо?
Ну это скорее всего говорит о том, что или турбина всё, или о том, что тосол в цилиндры уходит, но когда уходит тосол в цилиндры - обычно еще и троить/двоить начинает.
nevidimca
Волгоград
не троит и тосол не уходит из бачка,белый дым только на бусте хорошем,турбина исправно надувает,люфтов нет
Ну у тебя до буста хорошего давления в выхлопе нет, масло потихоньку скапливается в резонаторе и глушителе, а потом ты люлей ей вешаешь, и оно выгорает. Мы на одной машине тоже турбу поменяли, которая маслом кидалась - он еще неделю потом ездил выжигал все говно, которое в выхлопе скопилось, потом только перестала дымить.
romacupe
татарстан чистополь
Короче антифриз с банка убежал весь,начну с замены прокладки гбц.тока не пойму как приоро прокладка прогореть может))))_
#30
Ром, рассверливай под М12 болты блок и делай на них, на М10 болтах - не вариант.
BenZin
если вход от вестгейта был-бы воронкой, а не просто трубой большую часть сечения которой закрывает заслонка акутатора то было-бы правильнее, чем твой
а то, что выход через 15см лучше, чем через 5 хз на сколько лучше.
самое правильное отдельный выхлоп с гейта
romacupe
татарстан чистополь
#36
может кто подскажет как найти где течь антифриза,прокладку сменил болты фиат поставил.снимаю ресивер в нем антифриз в гбц что ли дыра?
BenZin
снимать голову - вести в контору на опрессовку рубашки охлаждения
BenZin
можешь еще снять рессивер, коллектор, выкрутить свечи и вдуть в бачек компрессором около 1атм посмотреть может покапает откуда-то
romacupe
татарстан чистополь
#39
ресивер снял,в первом цилиндре больше всего,в 4 немного,в остальных вроде сухо.не пойму как во впуске пропускать может?
