из-за чего может передувать?
romacupe
татарстан чистополь
Почему может передувать труба тд04н, думал даунпайп переделали, все сток.когда в полный газ давишь до 5тыс 0.7 держит.потом расти начинает к 7 тыс 1.5очка давит на 4 передаче??????????
di2zy
Не крути к 7 тыс )))
Gromit
Санкт-Петербург
покажи фото подкапотного.
штифт в картридже стоит? который холодной части проворачиваться не даёт?
Gromit
Санкт-Петербург
это не ответ.
как вариация..при выходе на режим..мотор перекладывается на подушках..и пайпингом крутит холодную часть улитки вокруг оси) натягивая и отпуская гейт)
nevidimca
Волгоград
romacupeну как бы по видимому сток актуатор на турбине расчитан на большой наддув,больше сколько тебе надо,по этому нужен вестгейт чтоб сбрасывать лишние газы и не крутить турбу до тех самых 1,5 очков не?
nevidimca
Волгоград
Мне получается ни какой бустконтроллер не нужен больше газу больше надув )))))))))))просто переживаю за турбу )
тогда уже вопрос надо ставить не Изза чего может передувать,а не развалится ли турбина)) надувает то нормально как должна,или меняй клапан чтоб раньше калитку открывал
BenZin
а фланец дацнпайпа как выглядит?
вестгейт сбрасывает в стенку или там отвод?
BenZin
открой полностью вестгейт - просто скинь с него привод акутатора и посмотри, как оно будет дуть на высоких оборотах: станет ясно или не полное открытие или газы не уходят через него эффективно
BenZin
как даунпайп все-таки выглядит? точно полноценно открывается полностью?
фланец, а нем 2 круглые дырки или отверстие как в горячке и пополам разделено перегородкой
pavvlikk
если это та турбина, о которой я думаю - то актуатор там на 0,8 бара. может, клапан в фланец даунпайпа упирается при открытии?
nevidimca
Волгоград
снимай капот снимай даунпайп и пробуй разок проехаться надуть)) если передует точно не даунпайп)
