Почему может передувать труба тд04н, думал даунпайп переделали, все сток.когда в полный газ давишь до 5тыс 0.7 держит.потом расти начинает к 7 тыс 1.5очка давит на 4 передаче??????????
это не ответ.
как вариация..при выходе на режим..мотор перекладывается на подушках..и пайпингом крутит холодную часть улитки вокруг оси) натягивая и отпуская гейт)
romacupeну как бы по видимому сток актуатор на турбине расчитан на большой наддув,больше сколько тебе надо,по этому нужен вестгейт чтоб сбрасывать лишние газы и не крутить турбу до тех самых 1,5 очков не?
тогда уже вопрос надо ставить не Изза чего может передувать,а не развалится ли турбина)) надувает то нормально как должна,или меняй клапан чтоб раньше калитку открывал
открой полностью вестгейт - просто скинь с него привод акутатора и посмотри, как оно будет дуть на высоких оборотах: станет ясно или не полное открытие или газы не уходят через него эффективно
как даунпайп все-таки выглядит? точно полноценно открывается полностью?
фланец, а нем 2 круглые дырки или отверстие как в горячке и пополам разделено перегородкой
