Компрессор ПК23-1
sumrak
Ростов-на-Дону
Вопрос про компрессор ПК 23-1 который до 0.5 бара. Есть ли возможность поднять на нем давляк выше, с помощью каких либо дороботак или может замены шкифа??? И стоит под такой наддув стоит ставить интекулер (маленький) или нет? Степень 7.8:1
Gorech
Продай его и забудь как страшный сон
Gorech
И зачем под него такая степень?
BenZin
не нужно на нем ничего поднимать он развалится еще быстрее, если он живет не лезь в него никогда.
с такой СЖ детона от нагретого воздуха не будет - до теплых дней в куллере нет необходимости. воздух холоднее плотнее, но меньше давляк
а степень наверное какие были нивопоршни, те и поставили
di2zy
Ну не буду рассуждать о том "какое это говно", оставим это дело нашим дорогим Аборигенам :D Скаже по факту, как-то это можно сделать. Путь один, замена крыльчатки ))) Хорошо об этом знает пользователь Casha, ибо он уже такое делал. Поищи его, ну или может улыбнется удача и он сам сюда зайдёт )
Deverax89
г. Надым ЯНАО
Ну он вроде заявленные 0.5 недует...а так шкив меняют. Под большее давление кулек нужен
BenZin
там и так подшипники в аду работают без охлаждения а вы еще хотите шкив другой, чтоб побыстрее-погорячее было
и так ресурс не блещет
daulet
Связывался недавно с таким компрессором. Короче пока он поехал, переделал пол машины. В итоге получилось, как турбо, по деньгам.
Deverax89
г. Надым ЯНАО
Ну вопрос был как поднять давление, а не о ресурсе всего этого:) Понятно что это нелучший вариант:)
выкинь его купи для начала 17 гарет новый за 17 тыс и будет теб счастье
Deverax89
г. Надым ЯНАО
sumrak
Ростов-на-Дону
спасибо всем кто реально ответил на вопрос.
И ответ спецам которые просто языком зашли почесать
низ для турбо мотора блок(приора) колено 75.6 шатун десятый сток. ниво поршни. (в далнейшем будет турбо)
ПК23 проехал примерно 40 тыщ. подшибники все в норме была замена только ремней, и не надо мне про моторесурс рассказывать.
Gromit
Санкт-Петербург
угага) проехать 40 тыс..этот кусочек гумна может только если не крутить мотор вообще)
увеличить наддув..можно 3 путями..
побольше колесо поставить..
изменить размер шкивов, на которых маленький ремешок одет.
изменить размер шкивов, на которых основной ремень одет)
..но, правильно говорят.. это говнецо и без увеличения наддува загнётся..выкрутить пару-тройку раз мотор до отсечки..и собирай раненых)
Vendentto
По вопросам в Личку!!!
+1
с этим говнецом потери мощности на всех оборотах, только после 5000обр начинает что то наддувать.
Лучше уж 17гарретт.
Gooddron
Tyumen
sumrak, Это унылое гавно пролетается на бомж сток низе 1.6 сток гбц валах впуск/выпуске и нормальной кпп ,причем пролетается навсегда
di2zy
Ребят ну тема же на "А давайте обосрём ПК 23". Чё за прикол, не пойму. Каждый раз когда создаётся тема где мелькает эта абривиатура, найдётся куча народу который начнёт класть класть класть )))) И при чём как я заметил, это одни и те же люди ) Создали бы тему "Пк 23-1: ставить или нет?!" вот тогда ради бога, срите сколь есть сил ))) Я так понимаю что у человека уже есть сей девайс и он хочет получить от него больше )
P.S. Наверное выслушав отрицательные отзывы, хозяин пойдёт в свой гараж и выкинет к херам собачим компрессор, ага?!
