какой атмо мотор собрать подскажите
m54
Покупай колено 80 сти-шное, сти шатуны 131мм и сти поршни.
Чо городить от разных фирм клепать?
Надо или всё сти или всё другого производителя.
В 55тыщ по низу уложишься и мотор надёжный будет.
shumak
Челябинск
и возможно на этом посту автор передумал собирать мотор:D
DJKJLZ
да за 55 можно гбц 16 кл "не плохую" собрать +низ один из перечисленных мною +на рес или доработку кпп хватит.
m54
Да на 083 блоке ничо путного не собрать.
Надо топикстартёру разжиться высоким блоком срочнячно.
di2zy
Не слушай его. Это агент СТИ ))):D
#30
автор, лучшее решение на низком блоке это:
колено 75,6. шатун приора 133,33
поршень СТИ 217.11
поршень с компрессионной высотой 23,8 для 1,6 приоры в низком блоке.
диаметр этого поршня 84. то есть объем 1,67.
цековки под клапана 32/28
Agent 009
у меня тоже лежат ждут весну 75.6-121-84 (тдмк) в 083 блоке, гбц пиленные каналы,большие клопы,вал 10.63,форсы от волжаны,,,осталось,керамика,рес на дудках или дрочели,вот думаю как поедет....
Ненавижу зиму))
musikfreak
омск
#35
парни, подскажите пожалуйста! имеется низкий блок(083)(колено71, шатун 121) накрытый 16в головой. есть валы стольниковские 10,5 306 фаза. как правильно подготовить низ под такие обороты? 71-133-? или вообще какие варианты? и еще валы под гидрик но есть вероятность что будет зависать... собирать на цельнике?
AndruxaT
Тверская обл. г. Ржев
#36
насчёт низа яб собрал щас с удовольствием 71х133.32 приорошатуне
тем более под такие валы, там даже по виду 10-тая шпг как кувалды, не говоря о длинне шатуна
musikfreak
омск
а шатун приоровский сток такое выдержит? обороты-то тыс. до 9 будут. не оборвет? и по поршням- какие поставить под такой конфиг, чтоб не встретились два одиночества- поршень и клапан?
Profi
Воронеж
#38
Да...Парни,вам не надоело в стопятьдесят тысячный раз придумывать новые инструкции к пользованию туалетной бумагой? Понимаю новичкам проще задать глупый для них вопрос,чем научиться ходить поиском...Ну а остальным то что?
musikfreak
омск
#39
эт просто мнений 100000, а как правильное выбрать? путем проб и ошибок?
вообще как-то странно, у некоторых живут и едут моторы, которые вообще не должны иметь место быть, а у некоторых на проверенных вариантах все наоборот. вот например шатун приора взять- у кого-то обрывает его, а у кого-то ездит и ездит. так же лично видел как на сток 083 моторах в овощных режимах шатун рвало. я вот не сталкивался с такими валами еще(10,5 306), хочу попробовать и то в чем не уверен или чего не знаю спрашиваю. можно в моем случае вообще низ не трогать и куда я поеду так?
musikfreak
омск
#40
есть вариант сейчас взять мне 133 шатун и поршень 82,5 сти-шные. думаю должно же повалить)?
