Изучаю спрос на мотор
ulitka417
Мотор:
Блок 083 б/н с маслофорсами, геометрия 75,6х121х82,0, поршня, естественно Нива:-D , маховик 010, под 08 венец, просаженный под корзину +50%. Б/у: блок(после хонинговки), к/в (номинал), поддон, задняя крышка к/в, остальное ставилось новое.
Голова 32х29, клапана ВАГ, цельники из гидриков, валы ХМГ
Ресивер клубтурбо доработанный, дроссель 56мм, пайпинг нержа 57мм внутренний диаметр, кулек 600х300 рабочая 63мм вх-вых, блоф-американская поделка для ауди-замена байпаса, форсы 870 форд ракинг, насос аэромотив 340л/ч, дад 2 бара(F.LIZ), искра всевышнего:oops:
Коллектор самовар, черняга под внешний гейт турбосмарт 38мм
Улитка гарри 2871 ориджинал
Мозги по фен-шую 51-41, настроена до 1,9 бара, отсечка 8200об/мин
Пробег мотора километров 70...... настройка + гонки в элисте. Масло залито 15-50Мотюль...
Расход воздуха 1290....................
Готов расстаться с сием чудом за 150тр, желающие имеются?
Флуд, естественно, приветствуется :-D:-D:-D
Собственно можно продать машину, деньги очена мана:p нужны всвязи с семейными обстоятельствами http://turbobazar.ru/showthread.php?t=10562. все в кучу 200тр на 13 колесах + 3 ската 195/50/15 адван
Дербан только в случае продажи мотора!!! Если мотор или машина целиком не уйдет до весны, придется кого нибудь ограбить:roll: и весной продолжить гонять:wink:
чтож такое(( думал сезон откатаешь этот
ulitka417
Как ехала-то, самое главное не написал?)
Да как, на, до 3000 чуть лучше стандарта,на 3000 пошел+, на 4000 1бар, 4500-фулл буст, отсечка 8200, трогался со второй(ряд сток пара 3,9) на бетоне на полуслике, спускал до 0,8. Бросал сцепу с 7000 тыс, провала нет совсем, вторая в пол газа-букс, на третьей появлялся зацеп (это на бетоне с давлением 0,8 в колесах, на асфальте зацеп с 4-й). Настраивали на 4-й передаче , финишная под 240, газ бросал неоднократно, страшно было сцука, пиз**ц. В общем, по расходу воздуха(при забортной температуре порядка +35С) 400 лысых точно есть, валит нормально, если коротко:razz::razz::razz: Если кто рядом живет, могу прокатить перед покупкой;-)
ulitka417
Ром, нет, дербанить не хочу, самое дорогое здесь-мотор, если уйдет он то будет дербан по агрегатам, если не уйдет мотор или весь корч, придется вывернуться наизнанку и найти деньги в другом месте, а тачку оставлю себе!
надеюсь найдешь, а то тут нормальных корчей не останется тогда(((
ulitka417
Степень 8,0, настройка на 98-м бензине, качество которого под вопросом. Забираем корча или мотор в боооодрый жоповоз)))))) Типа ап!
ulitka417
Заготовка да, подправлены каналы, новые клапана, толкатели, пружинки, тарелки, сухари. Где резьба была свернута поставили переходные шпильки!!!!
ulitka417
По ходу люди или своими силами и дешевле хотят собрать или нах никому не нужно((((((((((
