вопрос по мотору ...
Fedia
Ставрополь
Береш глубиномер, меряеш глубину постели в блоке относительно плоскости разьема. Обычно он равен половине диаметра. Если это так то нужно будет подобрать бугель по глубине, обычно глубина бугеля тоже равна половине диаметра, как бы так положено, но проверять стоит. прикручиваешь бугель к блоку на новое место, берешь нутромер и меряешь диаметр отверстия, обычно там наблюдается сдвиг крышки. Замеряеш на сколько сдвиг крышки. Подтачиваеш аккуратно нужную сторону бугеля, контролируя сьем металла микрометром. Прикручиваеш сдвигаеш крышку в нужную сторону, замеряеш диаметр и радуешся. с противоположной стороны бугель нужно нарастить, он не должен блотаться в поперечном оси коленвала направлении. Чугун хорошо варится обычным кемпи. Только без фанатизма.
померяли всё! сама крышка почти как родная становиться (две сотки разница с постелью) но идет она элипсом с разницей в 8-мь соток, сказали сделают. Спасибо за дельный совет!
Profi
Воронеж
#42
какраз был сведетелем наднях колхозинга: товаришь собирал двс 2103.блок ему ктото подарил а крышек коренных небыло.так он их разных насобирал на полу в гараже.ну естественно третий коренной стал сильно зажимать КВ и что вы думаете: это чудо взяло кусок ФАЛЬГИ ОТ ШОКОЛАДКИ и подложил меж блоком и крышкой))))))))))))))).
я честно окуел от его фантазий и чуть неопорожнился прям там от смеха)))).
А потом
Не забудь отписаться, когда стуканет мотор.
:wink::wink::wink::wink::wink:
а я вот видел моторы с портянками которые ещё потом за деньги клиента "моторист" ещё и убирал (когда стуки "вылазили" (на шатунах правда ) )))) сейчас при наличии запчастей такие методы "устарели" ))) хотя можете про них почитать в разделах про компрессоры ...где вкладыши заливают бабитом и потом подгоняют ))
lexa008
Dmitrov
Цитата:
Сообщение от lexa008 Посмотреть сообщение
А потом
а потом он чото прикусил так и незавелся.аж сцепу проворачивало.ну а теперь намутил гдето др низ.зато на голове с его слов были раковины и ее спили под самую опу.говорит что две прокладки положит.чтоб на 92 ездить)))
Profi
Воронеж
Всё,минут пять в кресле хохотал...Почему так всё предсказуемо?:razz:
