Дешево и сердито возможно)?
Agent 009
Читал как человек повысил степень на газеле и перешел на газ,из прочитанного я понял,что для эффективной работы двигателя на газу,нужна высокая степень,дабы не уступать бензиновым,это в вкратце...
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/33359/
Вопрос такой,зачем ездить на дорогом бензине,если можно на газу?естественно речь просто о гражданском автомобиле!
kostia2
минусы у газа тоже есть . насчет экономии я на 42 литрах проезжаю 400 км степень тоже повышал .
Agent 009
подробней можно,какая степень,какой автомобиль,какое ГБО,да и вообще все подробней...
McRain
Сейчас продают ГБО 4 поколения с распределенным впрыском и ЭБУ который специальным ПО настраивается и ДАД там тоже присутствует,
Списался с одной конторой и они говорят что на турбированные авто можно без проблем установить, комплект до 300 лс. около 20,000 стоит.
Есть оборудование для пропана и метана . Метан у нас кстати 6 рублей стоит! дешевле только воздухом заправить.
Значит два баллона один тошнить другой валить ))
На самом деле где то был отчетик человек атму 16вэ на валах с высокой степенью на газе настраивал. Мож найду топик дам ссылку
карбон дорог(метан) ... но валить не позволить ...)) метал с грелкой валить позволит лишь летом ))) но и рвануть может (пропан) но всё равно валить лучше на бензе если это турбо ) а тошнить на пропане ) имхо
моя 2111 на ГБО 4 поколения лавато разгон
конфиг
низ 71х133х82,0 прокладка приора, сбрито с головы 1-1.1мм, развернуты седла, каналы 36х34, валы сток. Ресивер нуждин, выпуск длинный 4-2-1. Давление в редукторе 1.3 очка, форсы 2.2 кажется сверлены, не помню. Валы впуск чуть прикрыт, 0,2мм примерно. КПП 103х3.9. Смесь на газу 13.5 по ШДК
http://www.youtube.com/watch?v=KMH4NyWzK8M
на твоем моторе фантастический запас по УОЗ для пропана, степень 9.8 всего.
поставишь вал - потреряешь там где компресс на валу будет ниже - до 2500 где то в тяге и тяжело ее компенсировать настройкой. А если не поленишься и зажмешь мотор до 11-11.5 и поставишь вал - окажешься доволен как слон. Я сейчас езжу на степени 11.5 - тяга и расход на пропане отличные.
Все отсюда http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6338099#6338099
DJKJLZ
на счет пропана лучшее оборудование 4-о поколения на данный момент Digitronic(польша),работает почти на всех бенз-х д.в.с,0-300 л.с включая турбонадув ,проблемы с GDI и с некоторыми новыми двигателями,с гидро-компенсаторными двс проблем нет,на мех толкателях требуется более частая регулировка,октан выше100
разница по тяге,при правильной настройке -исключена.
а ну ну ... попробуйка посмотреть давление в магистрале от балона и после редуктора и при паре резвых стартов сделать так чтобы пропан испарялся из балона стабильно ))) и смесь держалась если на улице(около балона ниже +20))) а
то что до 500 или 600 лошадей и я на заборе написать могу .. в реале на газ 2 раза нажал и на бензе едешь )) ну или поршни как макс писал с поддона выскребаешь ))
и гидрики далеко не все такие тепловые расширения "компенсируют" какие на пропане бывают у клапанов )) и лубриканты они не с проста льют :)
DJKJLZ
леха трехсотый -700000 прошел без вскрытия,если подсчитать то сэкономил на такого же,но это только на любителя и невнушаемо
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Agent 009, только сегодня ездил на карбовой газели. Стоит метан, 4бкллона-450руб, заправляет раз в неделю.
На бензе вообще не едет,дергает, стреляет и пердит. На холостых троит и глохнет.
Газовщики не помогли, стоит переключалка газ/бенз. Зажигание электронное. Я ему сказал сменить настройщиков, явно зажигание ни о чём.
Может ему лучше 98 лить?
Х.з чем пацану помочь.он вообще в машинах не шарит. Юзер.
А ездили заправить мне 4баллона пропана, раз в неделю для котла обогрева надо менять отдал 2200руб. Может дачу на метан перевести? Дешевле котел перенастроить.
DJKJLZ
мап следит за давлением постоянно
смесью управляет либо лямдик либо ручная настройка
любое неадекватное поведение (смесь,температура,высокие об.двс....)приводит к авто переключению не бензин.
Kwentin
Ты в курсе какое давление в метановой газели
До 250 очков когда у пропана до 12
Kwentin
Ездил на газели носилась на метане и на бензине Разница конечно была.в разгоне Поставил бортовик. потом. Пощелкал угол зажигания .Поставил на -10 . Провалы все на газу исчезли. Ездила бодро. Но ездить на бензине с таким углом было не реально. Мотор начинал дергаться и звенеть.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Kwentin, Да имел я ..ввиду весь этот газ! :)
У пропана давление слабое, видно по манометру котла. В самом низу стрелка лежит. Иногда приходится заправлять,когда в баллоне еще куча газа. Литров 5остается. А котел не зажигается.
Чё пацану рекомендовать,чтоб на бензе ездила его годзилла? Я в карбовых газелях с эл зажиганием не понимаю. На метаноле она у него весьма бодро ездит.
