Помогите читеры программеры)))
Vovan666
Ростов на Дону
Чё за хрень??? Борюсь всё с давнешним вирусов. Теперь такая проблемма.
В контакте всё время появляются новые группы и люди в друзьях. Как это убить? Просто копм рабочий, винду переустанавливать не вариант. Касперский ничё не находит. Ещё сижу с Айфона 4s, может на нём вирусня?
TrauNz0r
Ну вирусом назвать это нельзя скорее на спам похоже, для начала смени пароль на свой аккаунт вконтакте, никаких левых прог для контакта не стоит? в браузере посмотри нет ли каких то плагинов для контакта? вообще надо смотреть живьем, так заочно трудно сказать что у тебя там.
Bezbamperov
Мои настройки - Безопасность Вашей страницы -Посмотреть всю историю активности - смотришь какими браузерами ты никогда не пользовался и закрываешь.
У меня после этого подобных траблов не было.
ALI
да точно говоришь поменяй пароль
DAN
мск
Если друзья сами добавляются это большая вероятность того, что взломали страницу
TrauNz0r
Еще самое главное, если аккаунт не привязан к мобильному телефону, то скорее еще и ящик поломан, проверь это, лучше смени пароль и на почтовый ящик!
Vovan666, пароли поменяй везде, И КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ для восстановления.
И пароли на все входы сделай РАЗНЫЕ. Это только по началу кажется сложным, потом
запомнишь все 100500 паролей своих :)
Vovan666
Ростов на Дону
Пароль давно поменял. Не помогает. Щас удалил с айфона вконтакте. попроверяю. В настройках активности только моя опера и айфон. Правда IP много разных, но все с оперы.
разные ип это с мобилы наверно
Vovan666
Ростов на Дону
Когда с мобилы там пишет что заходили с айфона. Ну пока всё потёр, попробую проследить с какого ип или чего внесётся группа какая нить. Запарили группы по наращиванию волос)))
3Dfx
ТЮМЕНЬ
У меня окно всплывает, типа отошлите смс.
Не могу сменить пароль.
Забить нах?
Регился исключительно потому,что здесь фотки 70% из вконтакте.
Баннер лезет на телефон Андроид..стоит др web
TrauNz0r
Vovan666,
IP много разных, ну так у тебя провайдер выдает динамический ip, он может меняться каждый день и так далее, смотри с какого браузера кто выходит, узнать какой у тебя ip можно вот тут, чтоб не заморачиваться с командной строкой, записывай и сравнивай - 2ip.ru
mo7
Сам работаю it-шником и был у меня такой косяк.
Это из-за сторонних сервисов, приложений и т.д - которые когда-либо устанавливались на пк.
Одной сменой пароля не обойтись - т.к. херня сидит именно в пк и отслеживает новые данные, тем самым используя их.
Это 99% скрытый процесс, который сидит в пк и работает в момент запуска (работы) ситемы и активности в вк.
Обычным антивирусом трудно убить такой процесс и обнаружить как вирус.
Тут несколько вариантов:
1. Поменять антивирус и попробывать другим (Norton 360, авира или dr.web)
Если не поможет, то шаг второй:
2. Посмотреть все активные процессы и погуглить по ним, далее понять какая программа ее использует и удалить.
3. Почистить пк программой ccleaner от непонятных программ (Обречено на провал, но шанс на миллион).
4. Лучше переустановить систему или откатиться.
TrauNz0r
mo7, не стал писать так подробно, но все верно.
Vovan666
Ростов на Дону
Друг програмист лазил по компу, чистил, искал. Но ничегго так и не нашёл))) Чую ещё раз придётся озадачить.
Vovan666
Ростов на Дону
Забить нах?
Найди тему я тут создавал. На сайте вирус. Там подробно написано как это лечить))) Это я уже вылечил)))
ncsa.ar
сноси систему ставь чистый файрфокс с одним плугином - adbock, и заходи только с него. Во всех ресурсах смени пароли, и ни в коем случае не ставь одинаковые!!! это самый главный путь к краже аккаунтов. Если тяжело запомнить, используй один пароль (можно скомпрометированный), только добавляй в него хитрую соль, например хост ресурса смещенный на букву по клавиатуре.
Например твой любимый пароль - qwerty. OK нормальный пароль на самом деле.
Соль для вконтакта - vk или в частном случае vkcom, т.к. короткий адрес очень (смотришь из адресной строки). Смещение на две буквы влево - xhzub
Пароль для вконтакта - qwertyxhzub
Запомнив алгоритм легко точно воспроизводить уникальный пароль от любого ресурса, 100% защита от атаки на хеш (если у какого-то форума угонят базу), и очень нетривиальная защита даже если злоумышленник получит настоящий пароль от одного из ресурсов - сразу не догонишь что за шифр, проще подобрать какую-нибудь кису у которой один логин, почтовик и пароль на всем, включая вконтакт и госуслуги.
danone
может просто удалиться из контакта нах!? неужели он так важен?
vint46
Курск
Забить нах?
Проверь Hosts (может быть скрытым файлом, а нескрытый будет тогда только для маскировки). В файле hosts прокрути колесиком до конца (иногда в самом конце прячут). Набери в поиске троян mayachok.
vint46
Курск
В догонку - если пароль 6 цифр его рванут за считанные минуты. Нужно 8-9 символов, буквы-цифры и символы типа !"№;%:?*
