как я сегодня в москву ездил
я чуть не умер(((((((((
а все дело в том что у меня маслянный радиатор большой и без термоса
вобщем на скорости 150 масло остыло до 60 гр, антифриз до 65-70(термостат в норме, просто масло остужало весь мотор).
печь не грела. еще у меня ковра нету. мороз минус 20.............
кароче я чуть не сдох от холода. топил на всю, местами до 200 выжимал шоп побыстрее доехать. два раза останавливался минут на 5-10, давал обороты 4000 грел мотор шоп печка меня погрела хоть немного.
на скорости до 120 приходилось на 4 передаче ехать шоп мотор хоть немного грелся.
картонку вставить не было возможности.
еще случайно оказался вот тут - зашел в соседнее здание пожрать в кафе
еще попутно смотрел на логи. вобщем то мрв на скоростях до 150кмч не более 180кг/ч обычно. если не в гору и просто скорость поддерживаешь. начинаешь ускоряться так в меру - мрв 300-350. не более. при этом при поддержании скорости дросель не более 20-25% давка 0,1атм избытка
при ускорении дросель 50-60, давка 0,6 избытка
ну вот както так я по трассе овощил сегодня
если дроселя запедалить до 100% то при давке 0,9 имею 500кг на оборотах 4500 примерно
крейсерские обороты на скорости 120кмч = 3000об
вот там и держится дросель 20-25% и мрв 180кгч
собсна расход почти один и тот же от 100 до 140 кмч
каждая поездка твоя к нам это потом сопли по инету.
не надоело? то тебе пробки мешают, то машина не греется.
ну не езди, что тут еще скажешь.
не понимаю для чего такая тема каждый раз заводится.
Ну да - борги то в тюнячке жидким поносом обосрались... так что только на туалет такой плакат годится...
Кстати Индюк - а тебе разве не говорили что масляный радиатор не нужен? ;)
не ну геморой то должен же быть... все верно...
андрей230
Липецк
=100500 ни зимой ни летом!!!! он нахер ненужен!!
BenZin
на ИНО их ставят для увеличения цены только?
почему он может быть не нужен то объясните
vint46
Курск
А объясни на кой хер он нужен, да еще на тухлом гаррете 17?
BenZin
типо в теории масло при 90* смазывает лучше, чем при 130
BenZin
еще были отчеты по более ранних потерях свойств масла на протяжении пробега на горячих моторах(масла синтетика , Ино)
Banzay
ставь теплообменник масло-антифриз, толку больше
Sergrey
Иваново
Кстати у меня валяется такой ВАГовский,Думаю мож приделать на зиму,антифриз пустить с печки.Кто нибудь ставил так???Печка будет греть лучше хуже???
П.С Машина классика.
loafer
тройка семерка туз
много плюсов...при хорошем моторе ни летом ни зимой маслорадиатор на тазомоторе только для понтов...:|
т.е саабовцы и субару моторы собраны мудаками? сто в стоке маслорадик имеют.
что значит нахрен не нужен вы замеряли температуру масла при отвалах?
