как я сегодня в москву ездил
loafer
т.е саабовцы и субару моторы собраны мудаками? сто в стоке маслорадик имеют.
что значит нахрен не нужен вы замеряли температуру масла при отвалах?
ещё про ГАЗовские вспомните...при чём тут субары,саабы и прочее...написано было про тазомоторы которые при правильной сборке и главное настройке не нуждаются ни в каких маслорадиатор,если конечно не "отваливать" на них в бусте на кольце с табуном за 300л.с. под капотом...
как вот я ездию в МСК . это не описать. если бы от икоты умирали. то дорожники бы вымерли. зла . мата и эмоций не хватает.
На кольце и тухлого атмо хватит чтобы исчерпать ресурсы стоковой СОД.
свои пару копеек ? плотный термостат (2112) маслокулер 3102 от газелепроставки ... радиатор оренбург медь 3 ряда от газели ... температура без картонок и укрытий ОЖ 80-85 при -20-30 за бортом ... да ещё в радиаторе заглушен паровой штуцер и "вварен" в верхний патрубок радиатора после термостата но до радиатора
летом тоже всё ок ) но пока нет буста )))
Температура должны быть 88-90.
От размеров в качества радиатора при хорошем его охлаждении рабочая температура двигателя не зависит. Термостат закрылся = радиатора нет.
у меня термостат на 85 )) в 12 схеме охлаждения верхний угол радиатора греется всегда ... за счёт циркуляции через пароотвод ...)) а когда ставишь газелерадиатор (у него верхний патрубок с другой стороны ) и если пароотвод не убрать то вообще не нагреешь на морозе хоть пробку вместо термостата поставь))
Gribus
induke, а вот прикинь как мы в минус 40 и ниже ездим :)
Все правильно.
Надо жиклер в патрубок пароотвода.
Верхний угол греть не страшно, а вот термостат травит - это 100%.
У меня такая беда - под его тарелку попадает мелкое говно которое полностью из сод никогда не вымыть. И он стабильно всегда подтравливает.
Проверяется легко - на ходу даешь газу и держишь под отсечкой обороты.
Если травит - температура начнет падать.
ок какая температура масла оптимальная? а причем тут сборка? есть турбина которая очень сильно греет масло у меня на хх при прогреве мотора до 99 термостат масла открывается. в драге он конечно нафиг не нужен, но на спринте или треке без него никак, ты хоть как мотор собирай
Блин вроде взрослый человек, приходится много ездить по работе ну не ужели нельзя сток собрать и кататься как человек в тепле и без гемороя, ну тут нет же надо на говнотюнинхе по 20 градуснгому морозу рассекать а потом описывать какой я герой. В такой мороз тюнинх должен стоять отдыхать или на ребилде быть а жопу возить на стоке надо подготовленном к зиме (резина, масло Т.О итд) а на ино или на тазе стоковом ну тут уже у кого на что денег хватает. Ты еще куда нибудь в Сибирь поедь твой супертюнинх сдохнет где нибудь в лесу и будешь стоять покры
да у него считай и есть бодрый сток
ну теперь буде знать либо термостат либо ликвидирует в морозы радик)
не могу я на сток тазу ездить. не хватает мощи в нем.
с чего он сдохнет то? за два года ничо не сдохло а тут вдруг сдохнет.
скорее сток сдохнет
валы то сток. а нафик они не сток. я ж не для драга машину делал. а просто для активной езды.
с маленькой турбиной я мотор в городе выше 4 тыщ не кручу - момента с низу хватает за глаза
када стояла гт25 постоянно в отсечке гонял
