база валов
технология думается заключена в том что просто сверлом вверх удлиняется отверстие со стороны колодца гидрокомпенсатора... по другому никак же
Не сверлом а дремелем с насадкой ф2 мм
13kostya13
воронеж
удлиняется в верх что бы было на равне с пояском и отверстием гидрика в положении когда клапан закрыт,я правильно понял?
13kostya13, ну зависит куда тебе надо) и как положить гбц)
если база маленькая, то гидрик приподнимается же относительно вала с стандартной базой
13kostya13
воронеж
да это я к тому что у меня голова стояла на атмо с валами 11,3 опель пружинами и цельниками из гидриков клопы просажены где то на 2мм,для построики турбо хочу перейти на сток пружины гидрики и валы с меньшим подьемом,из за просадки думаю нужно будет поднять маслоканал и соответственно поджать пружины и искать валы с меньшей базой,поправь если где то неправ.
Просадка и маслоканал никак не связаны. Если вал меньше базой то тело гидрика соответственно будет выше. Просадка и подпятники нужны только для того чтобы выбрать этот ход.
13kostya13
воронеж
#30
я вкурсе для чего нужна просадка и подпятники,дело в том что клопы уже просажены и вал со стандартной базой с пустым и полностью сжатым гидриком открывает клапан из этого следует что нужно искать неполнообразные валы и возможно поднимать маслоканал,просто интересна технология и с какой базой вала это необходимо.
Ну вот мне это тоже интересно. База 30.9, хорошие впуск выпуск, хочу 8500 отсечку. Соответственно надо чтобы гидрачи жили потому щас они умирают после пары закрутов, база щас 31.4, без подпятников и просадки.
Я так понимаю в идеале должно быть как на картинке - маслоканал совпадает с пояском гидрика когда клапан закрыт
По мере того, как вал поворачивается, кулачок начинает давить на корпус толкателя и перемещает его вниз, перекрывая масляные каналы – системы смазки двигателя и перепускной канал (рис. 2б). Шариковый клапан при этом закрывается, и давление масла под плунжером увеличивается. Так как жидкость несжимаема, плунжерная пара начинает работать как жесткая опора, передавая усилие кулачка на шток клапана двигателя.
Хотя зазор в плунжерной паре очень мал, немного масла все же продавливается обратно через технологический зазор между плунжером и втулкой, поэтому толкатель опускается («проседает») на 10-50 мкм. Величина «просадки» зависит от оборотов вращения коленвала двигателя. Если они увеличиваются, за счет уменьшения времени нажатия на корпус гидротолкателя снижаются утечки масла из-под плунжера.
MAN
Воткинск
#34
поставь подпятники 1мм и запили канал на 1мм вверх...
Вообще, про замеры хода плунжера писали выше, просчитать один раз не сложно, и ездить не заглядывая туда больше...
Причем тут замер хода плунжера когда разговор про маслянные каналы.
С компенсацией длины клапана я сам разберусь. Вопрос про маслоканал.
MAN
Воткинск
#36
При том, что канал поднимается в последнюю очередь, когда ты уже поставишь гидрик в нужное положение.. не вижу сложности на собранной ГБЦ замерить на сколько поднять канал, и рассверлить хоть сверлом хоть чем удобенее. можно и без валов, просто расчитать продавливание гидрика валом и понять положение гидрика относительно канала...
Гидрик априори должен всегда касаться кулачка. Отсюда и пляшем.
То есть делать ровно как на картинке надо?
Alex063
Самара
#39
вопрос назрел возможно по теме,как выставить перекрытия,если гидриеки пустые?можно их как то заполнить,или придется второй раз крышку открывать после первого пуска?
SpheraMs
kasp,
Не совсем понял, что можно выставить перекрытия на пустых гидрокомпенсаторах?
