как выбрать блоку
maks522
жду советов по преднятагам какой преднатяг лучше для драга и какой для города
MichaiL
Владимирская область, Муром
тоже стало интересно а то после общения с товарищем Olegro163 проконс.с которым выяснилось что с преднатягом 4 -это для города а от 7и и выше для спорта
я почемуто считал все наоборот...
Vendentto
По вопросам в Личку!!!
почему ты так считал?
ANT25
Воронеж-Москва
У друга преднатяг в сильвии 40кг (задний привод). Блока ипонская 2 way. Тачка валид жара! :twisted:
MichaiL
А то, что для разных покрытий преднатяг тоже разный не думал?
вопрос стоял подругому больно образно написал...
если не для спортивных целей брать блоку... чисто трасса и ипиня.. чтоб не убиться..
maks522
стояла блокировка с пренатягом 7кг автомобиль используется в драг рейсинге,ее я продал сейчас буду брать новую с каким преднатягом брать?
Более 7 Кг на винтовой блоке делать опасно (для самой блоки).
Да и вообще 7 Кг это уже ощутимо. По снегу будешь ездить только прямо, а поворачивать только с места.
На новую блоку похер сколько делать. Уйдет за полгода в ноль почти. А вот после можно будет делать - продержится долго.
У меня летом было 7 Кг. Быстро ушло. Сейчас в районе 4 Кг, держится уже долго.
BenZin
Serg_x,
по снегу/льду на чем вваливают обычно?
Serg_x,
На гвоздях можно и нужно на натяжной блоке.
Но в гражданских классах используют безнатяжные, или с малым преднатягом.
BenZin
тоесть имеем, что блока нужна только для повышения проходимости в грязи/снегу и резвого старта, на руление в поворотах, увеличение поворачиваемости она сказывается только отрицательно?
daulet
Считаю, чем меньше преднатяг тем лучше. Чем больше преднатяг, значит надо херачить боком, а это не всегда правильно.
В общем, в начале настраивается подвеска, затем трансмиссия и потом только двигатель.
Порой настроить подвеску сложнее, чем двигатель. Часто проблема в развесовке автомобиля, конечно в этой ситуации многие просто ставят блоку пожестче, что в корне не верно.
Многие мега мощные автомобили не могут реализовать свой потенциал именно благодаря неправильно настроенной подвеске и трансмиссии. Отмазка, типа это же не ралли или кольцо, в результате ставиться очень высокопрофильная драговая резина, наижесчайшая блокировка, а результатат нет.
Понятно, что весь момент уйдет через колесо с наименьшим сцеплением пусть это будет левое, если заблокировать дифф, то сцепление повысится на столько, на сколько цепляется правое колесо. Если пойти другим путем, например догрузить левое и/или разгрузить правое колесо, то суммарное сцепление будет выше и тем меньше коэф блокировки, тем устойчивее автомобиль на реальной дороге, соответственно не надо бороться с автомобилем, а это время при том не малое.
ИМХО преднатяг, это не есть жесткость блокировки, это велична влияющая на скорость увеличения коэффициета блокировки до макс величины. Считаю, что преднаятяг не должен равняться нулю. Как то сумбурно написал однако.
В общем если на скользком покрытии, обычно лед-стекло при повороте руля и выжыме сцепления, авто восстанавливает сцепление, значит блока подобрана правильно, ну на "пальцах", как бы так.
SpongeBob
так какую блокировку взять что бы лето (на асфальте) хорошо стартовать, а зимой ( на снегу и льду) не застревать?
Olegro163
Тольятти
ппп
я ездил на блоке 4.5 кг зимой по снегу лазил везде, застревал только когда на пузо конкретно сажал там уже только нива мне помогала. летом некакого дискомфорта не замечал чудный старт с рулежкой все супер. как то так
SpongeBob
получается чем больше преднатяг тем сильнее блокируется?
ANT25
Воронеж-Москва
х.з. как на тазу, а на ино преднаряг это с какой силой колёса относительно друг друга крутятся не заблокированные. А блокировка срабатывает из-за разности скоростей.
И чем выше преднатяг тем на меньшей разнице скоростей блокируются колёса.
