Subaru impreza 2006 атмо 1.5 > 2.0 турбо
daulet
Казахстан Алматы
ОООооо. Один из любимых мной автомобилей. Люблю Субика. Очень грамотный автомобиль уже на стадии проектирования. Единственный автомобиль, на который можно поставить спорт стойки и на жесткий грунт. Кузов наикрепчайший. Единственный минус лисы, это один из самых тяжелых кузовов, но и самый крепкий.
2012 год гонял на Чемпионате по ралли на ГЦ моноприводной, Чуть всех в абсолюте не ушатал!!!
Терь по существу. Работы конешно проделано не мало.
У нас в Алмаате этих Субар с 400-500сил со стенда, как горячих пирожков. Но их обувают тазики 250-300сил. Почему, да потому, что все идут одним и тем же путем и ты таким же пошел. Без обид, но я хочу, чтобы ты сделал все правильно.
Запил головы, в Субике не канает правило, чем больше тем лучше, у них и так самые производительные головки, тем более у тебя уникальный двиг. Рас уж запилил, голову надо обязательно продуть, вместе с коллектором. Болезнь у многих субиков, да и не только, горит один из цилиндров, якобы изза нехватки топлива, поэтому меняют рейки. Продуй головки и ты увидишь, какой цилиндр сколько тянет воздуха, их надо выровнять по производительности обязательно. Если это тебе удасться то даже на смеси 13,5 у тебя не чего не сгорит никогда и углы будут адекатные.
Следущее выпускной коллектор. Это одна из главных деталюшек в любом турбомоторе. В стоке у твоей машине он далеко не ахти, разнодлинный во всех смыслах, да и просто длинющий. Нужно обязательно ставить равнодлинник, тем более под тд06. Тогда длинные трубы дадут выигрыш, кода поставишь правильные валики. На первых порах не нужно гнаться за мега брендами, можно например BC из стрит серии, эдак 272гр. Не нужно выбирать коллектор с толстыми первичными трубами.
Впускной коллектор, ставь с GDB, при этом надо знать, что врх, сти и сти2,5, спек си отличаются. Лучший выбор это спек си или сти 2,5. На 2,5 коллекторе нужно будет доработать бинокли или заменить на проставки с другой модели, нарезать резьбу под дтв , отливка имеется. Спек си идет уже с резьбой под дтв(под дросселем). Единственное на всех этих коллекторах нужно глушить родной рхх и ставить выносной, что думаю не вопрос. В моем случае, его нет, тк заслонка накручена тупо винтом, сильно накручена.
Да и на счет фронта. Есть китайский кулер топ моунт, увеличенный его вполне достаточно. Хотя Леонид с УРТ сказал, что он не очень. Мне очень даже понравился. Если не попадеш в турбо карты, даже фронт не спасет.
На счет зажигания. Как показала практика любые субокатушки живут и работают.
Но если эбу поддерживает поцилиндровое зажигание, лучше ставить ИКЗ. У меня стоит Я5.1 я не заморачивался и гоняю на катушке с коммутатором.
Да и зачем такие толстые прокладки? лучше доработай днище поршня немного, углуби цековки на перспективу и прокладками 0,6 получиш СС 7,8.
gnom
Спасибо за советы но разбирать уже не буду, надо опробовать что получилось:) т.к. это первый нерусский мотор за который я взялся, рампы у меня хенд мейд из одной тазовской, обратка через магистраль адсорбера:) бинокли с ГДА лупатика, коллектор "убогий" пока, но после праздников буду покупать сток сти
выхлопной коллектор неравнодлинный на толстых раннерах типа 1.5 скролл:)
только из-за того что хотел попробовать что-такое бу-бу-бу, покатаюсь а летом можно и твинскролл втулить, поддон на моей полторашке такой же, с нее и сниму:)
ДТВ в пайпе перед дросселем:)
прокладки такие из-за того что очковал за сток поршня, так то конешно можно было пойти по пути наименьшего сопротивления,
Ну насчет фронта, как я уже писал ранее у меня был конь 2003года JDM, 2 минуты стояка в пробке... не важно, потом открываешь капот а за кулер не схватишься рукой (о какой температуре воздуха может быть речь:), фронт всегда + , мое ИМХО тем более 80 % времени я езжу по трассе тк живу в деревне и в город приходится ездить.
Ну и насчет тазов 250-300 сил ты немного перегнул, была у меня калина "сток" мотор гбц, валы сток турбина тд05-аш 18ж, 1.4 бар 247 сил, так вот после нее я пересел на сти (мотор был живее всех живых на ней) разница в динамике разгона была идентична, кроме разгона до 100 и букса:) так что если сравнивать с реальными мощностями 250 сильный таз едет как 280 сильная суба, так чтобы проехать субу с мощностью 500 сил "реальных" на колесах таз нужен как минимум сил 380 думаю,
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sJ02JelMRrY вот заезд человек с эвиком 520 сил на колесах, ник Krol99 а у него тоже не велосипед:) но всеже монопривод
А что подразумевается под непопасть в турбокарты?
RS-TUNING
177RUS
Первый раз слышу чтобы ТАЗ объехал 400х сильный субик сделанный тазаводом.:-D Если суба подготовленна УРТ или еще страшнее конторами, то конечно, его и пешком можно обогнать:-D Я уделывал моцики на субе, с более скромными показателями. А гбц пилить надо любую с продувкой.
gnom, да работы много проделано. а сколько в $$$ потянули все доработки мотора с учетом покупки мотора?
Arsen95
Ну собственно, добавлю свои пять копеек...
1. Со степенью все правельно сделал, прокладка 1,3мм не плохо своим ведром полторашку будешь дуть свободно, причем на товарном 98 вообще без проблем...
2. если бошки запилил, то сувай валы срочно, чтоб ощутить приход, так от запила жопой разницу практически не почувствовать...
3. Я бы поставил 12мм насос, рхх от таза встает в дроссель 206мотора путем применения болгарки по прилегающей плоскости рхх...
4. бинокли нах, на сти клабе есть очень подробная статья по этому поводу...
5. Ребя давайте больше не будем в этой теме затрагивать УРТ, Альпинариум и т.д. то что делают они это полный ПЭ...я просто в шоке от их некоторых выкидонов...
6. Сцепу ставь от 6мкпп тебе нужен маховик, корзина, диск и болгаркой колокол 5мкпп доработаешь держак на примерно 350л.с. уверенный причем все почти сток от экзеди...
Желаю удачи в пользовании, субару вадающийся автомобиль, береги его и он будет приносить тебе гору эмоций и адреналина....
RS-TUNING
177RUS
у Него стоит Абит, все датчики можно оставить родные включая РХХ. А шкив дпкв надо было в родное место делать без колхоза.
Репер 24-2 в родное место, и датчик ДПКВ остается родной.
Arsen95
Эх, Янчик гдеж ты раньше был, я там такого наколхозил в легасе что просто ппц, сделал алюминиевый шкив и на него уже реперный диск болтиками, плюс только в том что нашел проеп на два зубца, болтики ослабил, диск крутанул, обратно затянул и все... а вот с датчиком фазы проепся по круче, но теперь все ок, датчик от 8кл. на тыльную часть шкива грм прикутил болтик на 12 все работает теперь со второй попытки....
Falco
привет субароводам!! сейчас тоже катаюсь на сти коне 03 год твинскролл дссд и все дела, машину долго искал и нашел едет на все свои 280 сил дует в пике под 1.5-1.6, до этого был турбо таз правда на мелнькой гаретт 17, но покатался и на тд04, и на 28 гарете и на Т3Т4 шарик, так вот не соглашусь что турботаз едет так же как и суба, суба и близко не едет как едут эти турботазы которых я перечислил турботаз, сейчас таже планирую брать обратно турботаз, а суба так на выходные покататься:wink:
Vik
по поводу что турботаз прет это только жопометром чувствуется.
когда у gnom была сти он катался с турбовой 15-кой, (там ТД-06, валы ММ52, ну и так далее) так в эту 15-ку садится страшно было не то чтобы ехать, а в реале суба на каждой передаче немного уезжала
Vik
gnom давай быстрей подкапотное в порядок приводи и с Антоном договаривайся, а то у меня скоро работа начнется, потом время выкроить трудно будет.
Monster
Бандерштат
#31
Проект был бы намного интереснее в случае использования EZ30/EZ36...
А подобных 4ц - тьма тьмущая.
RS-TUNING
177RUS
#32
Есть у меня такие проекты, в основном на самалеты ставят такие движки, в машине стоковый разжатый атмо надули 3076, мне не понравилось, спул позний да и крутится до 6000 неохотно.
Monster
Бандерштат
Крава еще 3 года назад на таком моторе в ЖТ ехал 9.1... И дулся, и крутился. ;)
gnom
#34
пока так покатаюсь на низком надуве, потом буду 6-ти ступ ставить:)
gnom
#35
Авто на каждый день + еще летом по полям гоняю:), так что со всеми вытекающими не практично 6 котлов
gnom
#36
+ тоже долго мозги всем выносил:)
gnom
Народ, "ЧП" на турбину поставил банджо болт который шел с ней в комплекте где-то 2.5.-3 мм, так вот сегодня заметил что масло гонит и в холодную и в горячку , причем из холодной аж капать начало.
Вопрос- какое отверстие примерно на сток болте субы, просто родная была 29-я но она вроде на шарике и отверсти там 1.2-1.3 мм, можно ли его поставить или будет мало?
но в любом случае завтра проливать буду слив:(
daulet
Казахстан Алматы
#39
Так народ читайте внимательней. У нас много субарей типа "500"сил. Так если его Тазик обьезжает, откуда там 500. А собрано все по похожей схеме.
Что такое настройка от УРТ знаю не по наслышке, лично сам с настройщиком не один день на стенде ихнем провел. И при правильной настройке ничего со сток поршнями не случится, ни разу, даже на январе.
Monster
Бандерштат
#40
Т.е. каждый день на 3л+ ездить западло, а на полях моторы клинит, или я что-то не так понял?:-D
