Проблема с тормозами
RSun
#83
По колдуну подниму тему. Рекомендую всем тем, кто не возымел никакого эффекта от колдуна 2101 - поставить колдун от Газели (оно же от М2141). Заводской стоит 400 рублей, трубки подходят по резьбе, режет усилие от 0 до 100%. Хочешь - открывай на полную, хочешь - отключай задние тормоза полностью.
RSun, а что, колдун от 2108 разве не способен открыть выход на полную?
#90
чтобы задок не тормозил )))
Михаил
Кемерово
#92
разобрал заново правый суппорт,всё промыл, поршни блестели как у кота...,хотя и до этого были в очень хорошем состоянии.Кстати,не стал пользоваться всякими спец смазками и просто смазал тормозухой и собрал назад.. Прокачал и,о чудо всё работает изумительно(тьфу три раза). Теперь тормоза просто супер,даже на льду.
Dimonmusic
Волгоград............ 2112 Coupe Turbo. TD04HL
#95
А у меня проблема была такая. Перед скай суппорта 15 алнас с перфорацией зад на 14 машинках диск тормозной 14 с перфорацией вут трв сток колдун + вилвуд. Почему то был заклинен задний правый суппорт пришло время менять здании колодки с лево колодки стерты под ноль с права почти новые. (Меня столько раз разворачивало на дороге на 360 при очень резких остановках и не мог понять в чем дело крутил вилвуд постоянно). Поменял колодки суппорт смазал все стало работать. Только когда машину заводишь и первый раз тормозишь педаль легко уходит в низ и плохо тормозит. Потом все тормоза работают стабильно. Прокачать надо еще раз??
однозначно!
Factor
ребят ставлю 14е по кругу, как думаете винвулд один справится?
Factor
и кто как делал переходники на регулятор винвулд? может чертеж у кого есть?
KGM
А на зад какие машинки?Если с переда то возможно будут перехватывать.С вилвудом незнаю сток колдуна не хватило чтоб зад не перетормаживал даже с 13 диском.ВЫход был один.С колодок выпилили фрикцион уменьшив рабочую поверхность и получились хорошие тормоза.
Factor
KGM, сзади будет дизайн сервис... Блин а у меня и колдуна то нет.... напрямую все)))
