Продается много чего интересного!
VesiK
Таганрог
ОК! Без проблем! Просто мне казалось что поменьше он загнут был! Вчера сам чуток в ступор вошел!
X909BX174
г.копейск
#42
VesiK написал(а):
Турбокит 50000 на основе TD04L (Полностью установочный комплект!!!) (далее в продаже)
пиленная голова 15000
масленный кулер от EVO 8 4000 (забито)
выпуск на 63 трубе с компонентами от SAAB 9-3 Turbo 10000
18 ряд 17000 (Коробас продан!)
ГП 3,7
5 передача 0,69(с 103 ряда)
блокировка винтовая
комплект для пернски силового агрегата на 2 см. 2000
сцепление Клачнет керамика 6 лепестка с демпфером 6000
винтовой комплект AST с регулировкой сжатие/отбой и клиренса 40000 (Продано!!!)
треугольные рычаги 5000 (продано)
Фронт вентиляция на Zimmerman на 15 под альфовскую колодку, колодки EBC Green. 10000
Тыл дисковые 13 на базе 13 ПП суппортов 10000
гидроручник
регулятор тормозных усилий
ВУТ Ируна 1000 (забит)
армированные тормозные шланги 2000
проставки перед 20 мм. зад 13 мм. 2500
растяжка на стаканы с доп опорой (покрашена в цвет кузова) 700
усилитель рулевой рейки (покрашена в цвет кузова) 700
усилитель кузвова за задним сиденьем (покрашена в цвет кузова) 2000
доп опора на дрыготель с креплением балку в 300
водительское седло UNP 6000
руль МОМО 6000
ручка КПП МОМО 1000
чехол КПП МОМО 1000
4-х точечный ремень UNP 1000 (пока забит)
управление печкой GAMMA 1000
приборная панель GAMMA(не показывает лампочками температуру ОЖ, по бк. Все верно показывает) 3000
датчик даленит турбины 1500 за все со стойкой
датчик давленя масла не работает показометр (Датчики проданы)
температура масла
Подрамник с треугольными (правильными) рычагами 6мм алюминиевой защитой. 10 000р
Отправлю за ваш счет грузовозовым хоть на марс!
ФОтки интересующих позиций по запросу, так как всего много и все еще снимать с машины!
89185ll8899
43l499292
vesyk@rambler.ru
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
ЗАБЕРАЮ УПРВЛЕНИЕ ПЕЧКОЙ 9518152864
Wenn
Маслопроставка с термосом - меня всё еще интересует ;)
Wenn
тогда давай скидон =))) ... ато чет у этого радиатора жизнь была тяжелая.
Я бы за проставку 2,5 дал рублика...
VesiK
Таганрог
2 Wenn: по братски забирай за 2500 кулер с проставкой! Проставка газель с клапаном!
Добавлено спустя 29 секунд:
Boris, за проставки скидос 500р!
Wenn
опаньки.. какая Газэль =) с каким клапаном.....
ггг.. она с термостатом или без..
у меня сейчас все прекрасно без термостата прикрученно - меня только он и интересовал в основе своей =(
VesiK
Таганрог
в воскресенье откручу и точно будет все известно, как раз отфоткаю!
090
Оренбург
#53
ты все-таки определись что за проставка. газелевская с термостатом? или это не газелевская?
VesiK
Таганрог
#54
Походу газелевская, и там в ней такого огромного размера сделано место точь в точь как в китайской простовке с термосом, отсюда вывод что и в этой тоже термос!
Arsen95
#55
Валерка, общественность жилает увидить фоток шуть-шуть нама....
tip
ВУТ и регулятор торм-ых усилий проданы или все еще в наличии?
vad09
комплект для пернски силового агрегата на 2 см. 2000 для переноса куда вверх??? если да то фотки можно?
VesiK
Таганрог
#60
ВУТ ушел своим пешком к Dragracer61. регулятьр продается в праздничном наборе с задними дисковыми и гидроручником!
Комплект для опускания подвески передней на 2 см в низ, чтобы треугольные рычаги не цепляли за корпус 6ой передачи! Получается мотор поднимается в верх! :)
