жесткая сцепка
garik33
камаза нет у меня)))) ман есть )это не серьезно тока)фура куле)
garik33
у меня еще задумки тип как у редлайна тока прикрутить к крабам снизу если пластину изготовить с петлями какими нибудь или вобще как у тебя за жопу тока спереди та гибкой такой системе
valera102
RedLine46, так же практически сделана,мне кажется понадежней чем под крабы пластину
garik33
просто видел у одних за крабы вроде ничо.хз подумаю короче еще)
valera102
garik33, Ну у меня на второй машине на крабах сделено,толщина метала 10мм если не ошибаюсь,но это при условии если телевизор усилен
RedLine46
г.Курск
valera102 У меня даже площадка сама не приварена к кузова, чисто на 4-5 болтах и все.
я много раз видел когда на тазах вырывает краб с куском телевизора) поэтому не советовал бы так делать)
zay
Наукоград Тамбовская обл
я вот так сделал сцепку единсвенный минус короткая на поворотах если если поворачивать крутой поворот то руль почему то выворачиваеться в обратную сторону разворота поэтому блокирую резинками руль которые подруливаю но больше пол оборота не дают рулю повернуться так подозреваю что сцепка короткая , к кузову прикрепил старые задние стойки отрезал засунул в отверстия в телевизоре которые в лонжероны просверлил насквозь стянул болтами ну и на всяк случай скобами которые рейку кремят притянул в местах где бампер крепился кронштейном к кузову , саму сцепку через саленблоки креплю которые на стойках стоят
http://cs303608.userapi.com/v303608052/1005/YTv8ep3OiCg.jpg
ulitka417
У меня сделано так, колхоз колхозом, но сделано было в деревне, на скорую руку и из подручных материалов, возле которой "сложился" подкат, при транспортировке машины на настройку.
yka
А какое оптимальное расстояние между машинами должно быть при жесткой сцепке что-бы ничего не заламывало,не выворачивало подскажите ребята. Занимаюсь сейчас такой штукой. Большое спасибо.
