подскажите по азоту
igor2115
загорелось поставить себе азот.двигатель1.6 16 кл.сам новичек в этом деле какие бывают виды сколько мощности и стоит это вообще делать.заранее спасибо!)
HoruS96
Домодедово
присоединяюсь к вопросу, тоже интересно, конфиг, да все сток на калино блоке и 75,6 колене, нивопоршень, степень 7,5, надо ли ковку ставить?
Barada4
И мне интересно, Какое давление топливо на нитро- экспрессе должно,а то 45 пси написано, подаю 3.2 кг,клапан не открывается. Чуть меньше(2.8кг) все работает и открывается. Да топливный (солинойд) клапан почему то с обраткой. Разъясните.
igor2115
колено 74,8 129 шатуны ковка(высота помойму 25,6)в низком блоке.16 кл голова,клапона 31/27 пиленные каналы валы 10,05 фаза помойму 310,пружины стандарт,ресивер стингер,дросель 54
интересна степень сжатия мотора и огневой поясок) эх прошло то время впрыска окиси 120гр\сек))))) и давление ну ни как не 45пси)
igor2115
степень сжатия 11,4.пояс не помню но помойму что то около 4
андрей230
Липецк
КУДА ТЫ СОБРАЛСЯ КИСЛОТУ ЛИТЬ ПРИ СТЕПЕНИ 11.4 ? Я НА ЗАКВАСКЕ ОТКАТАЛСЯ 4ГОДА.ОЧЕНЬ НЕУПРАВЛЯМАЯ И НЕКОНТРОЛИРУЕМАЯ ХРЕНЬ ! ЛИЛ СИЛ НА 100 СТЕПЕНЬ БЫЛА 8.5...
Night_Spirit
Белгородская обл.
андрей230
Липецк
КСТАТИ ПО КЛАПАНАМ. ОБМОТКУ НА ЗАКИСНОМ КЛАПАНЕ ПЕРЕМАТЫВАЛ.ДЕЛАЛ ПЕРЕД САМИМ КЛАПАНОМ РЕЗЕРВУР В ВИДЕ МАЛЕНЬКОГО БАЛОНА ЧТО БЫ КИСЛОТА НА ПОДАЧЕ БЫЛА ВСЕГДА В ЖИДКОМ СОСТОЯНИИ И НЕПЕРЕМРЗАЛА ИЗЗА КИПЕНИЯ МАГИСРАЛЬ.
igor2115
вот я и прошу рассказать,потому что сам в этом деле ничего не понимаю((((почему в большую степень нельзя лить?
враки.
можно. если топливо - метанол.
разбавленный с водой для снижения температуры горения смеси.
андрей230
Липецк
ДЕТОНАЦИЯ!!!!!!! ЕСЛИ ВЫ НЕПОНИМАЕТЕ ТО ПРОСТО ПОЧИТАЙТЕ МАНУАЛЫ И ПОЙМИТЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕСЫ И ПРИНЦИП РАБОТЫ ЗАКИСИ.ПОБОЛЬШОМУ СЧЕТУ ЭТО ТАЖЕ ТУРБА ТОЬКО КИСЛОРОД УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НЕ И ЗА СЖАТИЯ АТМОСФЕРЫ .А ХИМ.ПУТЕМ Т.Е РАЗЛОЖЕНИЯ НИТРООКСИДА НА СОСТОВЛЯЮЩИЕ.
igor2115
так для справки сколько он стоит и можно ли его найти)))а серьезно какая максимальную степень можно допустить под азот??
андрей230
Липецк
ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА СИЛ СНЯТЫХ С КИСЛОТЫ.ПРОЩЕ ГОВОРЯ ОТ КОЛ ВА ЗАКВАСКИ.С 11.4 СИЛ 50 НА98 БЕНЗИНЕ МОЖНО. ГРАМОНТЫЙ НАСТРОЙЩИК ОБЯЗАТЕЛЕН!!
igor2115
а есть какие нибудь таблици или формулы что бы расчитать по двигателю какую мощность закиси можно использовать???я слышал что мозг прошивают как то в 2 прошивки и выводят на тумблер,зачем это?
DMSport
Липецк
Андрей,так у тебя на кислоте был 8в карбовый,на инжекторе более точно можно все настроить
