Проблема с КПП!!!
puni4andrei
г.Воронеж
Даже не знаю с чего начать,но наверное сначала.После покупки нового авто,на первом ТО,обнаружилась течь масла из картера КПП.Сняли на сервисе КПП и обнаружилось,что течет из болтов крепления маховика,видно на заводе забыли посадить их на герметик.Посадили на герметик,поменяли попутно замасленный диск,который оказался 2108!Сцепление было тоже восьмое.Мысль поставить сцепление от 2112 не покидала и был приобретен маховик 10 но переточенный под восьмой стартер.Перспектива подтачивать колокол не радовала и маховик пролежал в гараже несколько месяцев.в ходе эксплуатации в КПП был переставлен 6-ой ряд с блокировкой дифа.Все устраивало.Пришла осень,сцепление перед зимой захотел поменять,и пришло время установить маховик.К моему великому удивлению точить ничего не пришлось,все встало и нигде не цепляло.Попутно была залита в КПП синтетика ХАДО.Все отлично,но появилась одна проблема-при торможении двигателем на 2,3,передачах в диапазоне 1700-2500 слышен неприятный скрежет.Было принято решение перебрать КПП с заменой всех подшипников.Сделано,но звук как был так и остается.Причем звук не зависимо ни от чего разный по интенсивности,и возрастает по мере прогрева.Может кто что посоветует???????Заранее благодарен за ответы!!!
garik33
так скрежет появился после установки ряда?
garik33
я хз у всех канеш свои мнения на синтетику но у меня коробас быстро рассыпался от нее.летом жидкое оно
андрей230
Липецк
ИЗ ПОД БОЛТОВ МАХОВИКА НИЧЕГО ТЕЧЬ НЕМОЖЕТ!А СКРЕЖЕТ ПОТОМУ ЧТО КРИВО СОБРАЛИ!
все новые тюнячные ряды гремят всеми шестернями.
езди не сцы. трудно канешно понять чо за скрип у тебя там))))) но скрипеть там нечему имхо.
у меня например при торможении первой передачей в внутри коробки ваще как будто отбойный молоток работает. и ничо - три года ездит. полгода назад открыл - все зубья целые. по началу и при просто работе даже на хх стучала первая, потом пришлепалась. теперь только торможение грохочет.
iron194
Воронеж
Ряды кривые нынче. Могу посоветовать только залить масло погуще в коробку. Минусов я тут не вижу будет тише гораздо работать. у себе 102 ряд поставил скрежетает на холостых просто ужас поменял масло на 85-90 стало очень даже тихо
puni4andrei
г.Воронеж
Все Ваши доводы верны,если-бы этот ряд и блока были новыми,но они у меня благополучно проездили в другой коробке и все было ОК,ни шума,ни дребезга.Проблема возникла когда эти ряды проходили в этом уже коробасе 25000,до замены маховика и масла все было ОК.Перебрали коробку на днях,осмотру подверглось все,выработки нет,зубья целые,единственное на упорной пластине была выработка,но упорную пластину поставили новую.Опять вскрывать КПП??????
puni4andrei
г.Воронеж
андрей230, если болты,крепящие маховик к колену не на герметике,разве не может течь масло?????Насколько я знаю на ПП моторах эти отверстия сквозные,и сообщаются с маслянной системой мотора.А собрали ровно,после переборки и замены всех подшипников стало даже тише,но скрежет как был до переборки ,так и остался!
какой нах герметик дядя. у мну ничо не течет
puni4andrei
г.Воронеж
induke, Блокировка маховика фиксатором
Маховик следует устанавливать на коленвал, чтобы метка (конусообразная лунка) находилась против оси шатунной шейки 4-го цилиндра. Обезжирьте болты и отверстия в коленвале. Наживите шайбу и болты крепления с герметиком, зафиксируйте маховик и затяните болты.
может я читать не умею
возьми кв в руки и посвети в отверстия фонариком))))
puni4andrei
г.Воронеж
induke, блин,да какая половая разница куда светить фонариком,попросил совета где искать проблему,начинают читать мат часть.!!!
Gribus
маховик затянут конским моментом, там даже без герметоса бежать не будет.
как вариант кулиса. "карданчик" живой? в салоне рычаг за пластик не задевает?
ну и совсем дурацкое предположение подушки мотора и коробки целые? на калинах любят ломаться подушки на коробке...
а когда коробку собирали шайбы дистанционные не перепутали?
puni4andrei
г.Воронеж
Gribus, тоже думаю о дист шайбах,но шум как был до переборки КПП,так и остался.Надеюсь,что решение проблемы лежит вне КПП.Кулиса,реактивная тяга КПП,задняя подушка,завтра полезу с фонарем и лупой.Если ничего не найду как вариант верну маховик на место и штатное сцепло,не поможет-тогда опять разбор КПП,гдето-же собака порылась.А блокировка развалиться не может,ее-то не разбирали???
и чо там напутать можно?
собрал вторичку, втыкнул оба вала в колокол и смотришь - все шестерни должны ровно друг по другу бежать. не должны шестерни одна за другу выступать
Gribus
ооо, там такого напутать можно :) у одного вторая и задняя вместе сцепились, хорошо что на месте, у другого при малейшем движении такой вой начинался что ан26 отдыхает... а все дело в волшебных шайбочках :)
puni4andrei, а игольчатые подшипники менял? или валы не 08?
BFG5000
Красноярск
знакомый коробочник делал осмотр так,домкратит ведущии колеса и с фонендоскопом в яму.
у меня блока через три км сломалась(брак) такой хруст был как от сломанных гранат.
