Зажигание
Pasha
Народ помогите советом. Пропала искра. Зажигание на коммутаторах от Славы. Менял модуль зажигания, не помогло. Может кто знает, как проверить коммутаторы?
Двигатель 21126 на январе.
дачик кв проверь сначала
чек энжин гаснет када крутишь? если нет значит дкв отпал
kostia2
возле датчика коленв часто провод ломается
Pasha
Сегодня пойду мучать датчик(хотя его снимал,чистил, на вид нормальный). С проводкой все ок, она новая.
Pasha
Кстати, машина своим ходом заехала в гараж, поменял тормозные магистрали и ручник. И вот на тебе, не заводится и все. Видимо пригрелась )))))
ncsa.ar
Два коммутатора не могут сдохнуть одновременно
Pasha
В общем поменял датчик коленвала, ситуация по прежнему не изменилась. Когда завожу чек гаснет. Прозвонил проводку, на коммутаторы питание идет, а после них нет. Когда завожу, так же нет, соответственно грешу на коммутаторы, а вот как их проверить, не знаю.
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
не спеши дпкв покупать новый , есть брак. 12 в проверь на комутаторах, а на дпкв лучше провода припаять, ...ИМХО надёжнее
Не думаю, что умерли сразу оба ком-ра.
Поэтому
1. Снять чехлы с колодок ком-ров и осмотреть контакты. Всякое бывает.
2. проверить наличие массы и питания в колодке каждого ком-ра. Между 2 и 4 контактами измерять. Не между 4 и массой машины, а именно между 4 и 2 контактами прям в самой колодке!
3. Взять временно МЗ 2112 и перейти на него, для пробы.
Либо купить любой ком-р и без переделок поставить хотя бы 1 шт. Долго на нем нельзя (будет греться сильно) но чихать должна начать даже на непеределанном.
4. В идеале - посмотреть прохождение сигнала с ног 1 и 20 Января 5.1 до ком-ров.
подвод проводов к ДПКВ вообще полный мудак проектировал в штатной проводке!
Через полгода-год они там ГАРАНТИРОВАНО ПЕРЕЛОМАНЫ!
Я или изолентой сразу сверху обматываю, или же одеваю термоусадку на разьем и усаживаю. Очень "гнилое" место это в проводках, факт.
m54
Проездил на сток проводке 6 лет и провода около ДПКВ не ломались.
Машина регулярно в дрэге гоняла (2005-2011 годы). Но разъём регулярно сгнивал! Ну замена разъёма проводилась раз в 2 года.
там и клеммы гниют и провода трескаются, кароче, я уже НЕ ДУМАЯ либо ставлю новый (если старая) либо заматываю на новой. Хоть как-то помогает.
Pasha
Проверил контакты 2 и 4 на обеих колодках. Питание есть. Поставил новый коммутатор, ситуация не изменилась. Осталось проверить ноги 1 и 20. Может кто знает как проверить колодку идущую на модуль зажигания мультиметром. Обидно, прое...л спринты(((( зато поменял ручник бл...дь..!!!
после них никакого питания и не должно быть
никог с осцилографом знакомог нету?
boblrc
Волгоград
А переднюю правую тормозную магистраль тоже менял?Если да-то отводи трубку от дпкв как можно дальше.Это уже баян на многих форумах по диагностике.
Pasha
Да все работает. Все уже по сто раз перепроверил. Нечисть какая-то..... Осталось только поршневую поменять. ))))))) реально третий день настроение г...но )))) если завтра не починю, аи95(10литров)-авто-поле-костер.
Pasha
Про магистраль переднюю правую, авто классика, с приоро мотором.
