Зажигание
на колодке МЗ 2112 (4 контакта) два крайних - это каналы 1 и 2 от ЭБУ.
МОжно даже вольтметром померить там вольтаж. При попытке завести вольтметр будет
там показывать что-то около 1В, сильно прыгающее (потому что там прямоугольная "пила" идет, а он будет пытаться вычислить среднее значение). Если там вообще ничего не "пляшет" по вольтметру, значит сигналы управления не приходят.
Если приходят - смотри что за коммутаторами. Контакт номер 1 - он замыкает на массу
"+", прошедший через катушку.
чудес точно не бывает. в одновременный отказ сразу ДВУХ коммутаторов не верится.
Pasha
Проверил все. И осцилографом тоже. Сигнал с мозгов идет( 0,18-0,20 вольта или 1,8-2, в общем есть) затем так же осцилографом проверил сигналы на МЗ, тоже есть. Неужели МЗ накрылся??? Так я его менял на новый, который не дав положительного результата отправился обратно в магазин. Дается мне что РусьТрейд говнозапчастями торгует. Завтра возьму бош. Посмотрим, стоит ли потом покупать 10 литров 92 ))))))
неправильный сигнал с мозга
должно быть ноль и 5 вольт. ну 4 минимум. 2 это не сигнал ваще.
выложи осцилограмы сфотай. оба сигнала - до и после кому. и чтоб ручки на осцыле видны были. чото вы там не то меряете кажеця.
комы новые? резисторы выпаяли из них? если не выпаять как раз амплитуда неправильная паолучаеця
Pasha,твой чел, что звонил из гаража, сказал же, что когда он там какой-то тестер-лампочкой тычется во входы комм-ов, то искра пробивает.
Потому что ком-ры засекают это тыркание как сигнал на вход. По обоим каналам, он сказал. Так что исполнительная
система зажигания исправна, судя по этому. Что-то с январем что-ли случилось? Странно.
2 Индюк - тебе же написали, что Искра моя. Хрен ли про резисторы после этого спрашивать? Машина ездила, тоже написали.
Или ты читаешь толькое последние сообщения в темах?
2 Индюк - тебе же написали, что Искра моя. Хрен ли про резисторы после этого спрашивать? Машина ездила, тоже написали. Или ты читаешь толькое последние сообщения в темах?
ага
ты сам то читаешь?
Поставил новый коммутатор
Pasha
значит или Январь или МЗ. Начну с МЗ.
Как Январь мог умереть, не верится.......покупал новым (правда в черном корпусе), настраивал в онлайне Махi.....Ничего не коротило. Тупо тихо умерло ))))
Gribus
посмотри шкив коленвала, может правда вертануло
kostia2
шкив если провернулся все равно искра должна быть , попробуй шкив на другой поменять
race74
Новороссийск
Я иногда такие случаи в своей практике отлавливаю,что диву даешься.Приезжала ктоже классика с 16V машину не могут запустить,проверил ВСЕ.....все ситему в порядке,а авто прокрутку стартером не видит.Долго мучал хозяев,чего делали с мотором,говорят сняли и поставили обратно.На снятие мотора машина заехала сама,а выехать уже не может.Я тогда загружен сильно был,отправил их ничего не сделав,некогда было уже ковыряться,а решилось в итоге все установкой тонкой прокладочки под ДПКВ ....
Pasha
ДПКВ вообще не трогал. Плюс чек гаснет, когда завожу. Шкив смотрел, метки выставлял. Все в норме. Еду в гараж дальше мучать себя и авто.
Gribus
kostia2, Pasha же написал что во время прокрутки насос жужит, значит прокрутку стартером видит.
а на "искре" + во время прокрутки есть?
ты комутаторы то ваще отсоедини и сигнал без нагрузкт с мозга посмотри. если там амплитуда и правда 2В то кирдык мозгу но это маловероятно - в мозге если перегруз то канал отключится апаратно
думаешь, опять перепутали 15\1 и 15\2 контакты в замке зажигания, и при прокрутке
стартером питание с зажигания исчезает?
2 Паша: проверяйте наличие питания именно при работающем стартере!
может в замке зажигания 15\1 и 15\2 контакты вы спутали.
Там на 1 из них питание исчезает при работающем стартере.
Pasha
Видимо чудеса бывают. (((((( херовые такие чудеса... Ищется грамотный электрик и желательно с инженерником. Завтра еще мозги переставлю, новые попробую. А так велком в личку.
В общем замерил напряжение еще раз с мозга, напряжение 0,20-0,28 на обоих контактах. Вот фото какие мерил. http://vk.com/album5288821_169341281#/photo5288821_297073301
чот я не понял
осцылограф нот детектед
вы напругу управляющих импульсов вольтметром чтоль меряете????
с мозга идет вот такое вот
нижний график зеленый(осцылограмма то есть)
нижняя линия 0 вольт верхняя полочка короткая 5 вольт
кстати верхняя этото что на выходе комутаора при подключенной заведомо исправной катушке
