какой распредвал на компрессор 1.7 16v
ANT25
Воронеж-Москва
На компрессоре пох какой вал и какие клапана. Давление решает.
На хорошей башке давление будет ниже, на плохой выше.
Kompressor
Это рутс обычный. 15000-20000 легко крутить можно.
Если крутить только 10к - пройдёт 1 000 000 км.
ага тока он перегревается и клинит уже на 16000,так убили два рутса,соотношение было 1.9. От больших оборотов лопатки начинают догонять друг друга,стираются.летит тифлон в камеру сгорания и так далее. На своем опыте прошел это все
ANT25
Воронеж-Москва
да хз, амеры крутят. может надо было починить сначала? Типо шестерни и подшипники поменять?
MALSAGOV
ИнгушетиЯ
так эффекта же будет больше на хорошей голове?
ANP
Горький
наполнение лучше будет, чем у стандартной, соответственно и эффект.
grazzt
верное ли это высказывание? народ кто что думает?
нет не верное, компрессорные валы нужны такие же как атмо валы. но стоит учитывать что за счет наличия давления на впуске не будет провала на низких оборотах на злых валах и приход от вала будет доступен раньше. То есть ставить нужно более менее злой атмо вал исходя из проектных оборотов.
ANT25
Воронеж-Москва
так что
Ну можно и самому подумать.
Если компрессор например на 5000об даёт 500 литров воздуха, то никакими валами кол-во воздуха не увеличиш. Т.к. зависит только от свойств компрессора и его оборотов. + этому воздуху деваться некуда, соответственно при плохой продувке головы давление во впуске повысится. Минус есть. Нагрузка на шкив возрастёт. На верхах может пробуксовывать ремень.
Kompressor
Согласен полностью,но компрессоресли дуть тупо в воздух прокачает больше чем впихнет в мотор. обычный рутс прокачиввает на 10 штуках оборотов 1200кг воздуха. как тока мы его ставим в мотор он уже не сможет прокачать,так как давит в стену.,вот теперь начинаем играть валами и перекрытиями,увеличив напонение мы теряем в давлении,и все наоборот. Из своих выводов говорю точно,что лучше потерять в давлении но увеличить наполнение целиндров.эфект тот же только меньше нагрузка на ремень и компрессор.
Kompressor
нет,там есть просто предел по оборотам и соотношению.
который нельзя превышать.
sc-14 максимальные обороты 13000 и соотношение 1.72,потом ему настает хана.
На том компрессоре что на фото максмум 10 штук оборотов,вот и надо расчитать соотношение.
получается если мотор крутить в 8000 то соотношение должно быть 1.25
MALSAGOV
ИнгушетиЯ
спасибо, много нового узнал,
MALSAGOV
ИнгушетиЯ
теперь разобрав, что, лучше максимально наполнить цилиндр, потеряв в давлении, посоветуйте какие валы под это дело положить? что ставит народ на компрессор до 8000 об. чтоб пик был более смешен на верха.
thermaltam
Уфа
ПОДСКАЖИТЕ ВАЛИКИ 16клоп НА АТМО плиз!Какие лучше едут?
Kompressor
в давлении много не потеряешь,у нас с 0.9 упало до 0.7.
