Мрет бензонасос
Night_Spirit
Белгородская обл.
LambadA написал(а):
Night_Spirit написал(а):
[quote="audio-terrorist":tueexigw]
Boris написал(а):
эта тема похожа на общение слепого с глухим....
На конкретный вопрос как удалить обратный клапан из корпуса электронасоса никто так и не ответил. Один флуд!
обратный клапан обычно стоит в выходном штуцере
иногда штуцер выкручивается (вместе с клапаном) это на бош насосах чаще
иногда нужно просто жопку штуцера срезать и тогда пружина с шариком вылетает
:lol: а потом как все обратно?
Многие советуют его удалаять вообще, в самом начале эксплуатации.[/quote:tueexigw]
Это чтобы полдня в рампу закачивало,завоздушивало и т.д.?Или на практике все ОК?
race74
Новороссийск
на Вальборро все очень просто получается,с выходного штуцера снимается железный поясок и клапан разбирается,меняем провода местами и в емкости с бензином даем ему поработать немного,собираем клапан,устанавлмиваем насос и радуемся.рекомендую это делать каждый раз при замене сетки.
достаточно идин раз взглянуть на него,и сам поймешь как его оттуда вытащить
Boris
лично у меня его под рукою нет и в живую его не тормошил в руках. Отвесать в техническом форуме стоило бы по теме либо вообще промолчать если лень или не знаешь.
Ответившим по факту спасибо.
Night_Spirit
Белгородская обл.
+1000
kope
Оренбургская область Ташлинский р-он с. Ташла.
Я снял бензонасос вытащил его из корпуса сетка была грязная на бензанососе подача на штуцере блесчашая крышку снял и окуратно тоненькими кусачками тытащил клапан пролыл бензонасос и все собрал обратно поставил вкл. зажигание звук вроде нормальный не громкий и давление норма немного поработал мотор все гуд. завтра прокачусь посмотрю на давление. что и как будет.....
Про клапан не слышал что его надо удалять. Бензин говно много писка в баке было замучился выгребать....
SL
А выносной Вальбро поддается лечению???
cr
так возьми в руки и осмотри сначала, еду тоже чтоли разжовевают пержде чем в рот положить....
Boris
Промолчать опять несмог?
ps больше уважения проявляй к окружающим, а не меряйся писюном на форуме.
cr
#30
вроде остальные посты поумнее были...
какая писька??весна и стояк чтоли...
про уважение свой пост перечитай и подумай
vital29
посоветуйте что может быть поставил вальбро заместо стокового насоса машина заводится и глохнет через пар секунд... вальбро качает при зажигании и при рабочем моторе... обратно ставлю сток насос всё гут!!!
cr
#32
вальбро качает или жужжыт?? это разнве вещщи... вобще похоже на дохлый вальбро
vital29
блин знал бы я как он должен работать... сначала жужжит при зажигании как заведу тише работает и глохнет машина
Boris
Понял промолчать ты не способен....
#35
похоже соединение насосной секции с моторчиком свернуло
Strelok86
Пол дня катался на резевном внешнем волговском, кстать его хватает для тд-05 а потом внизапно ожил вельбро растрясло его немного видимо на ускорениях :)
Arsen95
#39
да ладно, внатуре штоль :shock: :shock:
Ромыч, я удивлен...
Strelok86
Ромыч, я удивлен...
Валило зачетно на этой жжулке. Он на самом деле неплохую давляку создает :wink: Хватает его
