Фреза для ремонта постели 2112???
kostia2
#81
Блин нашел еще цифры 23,93 , и еще 24 тоже нашел . Толком нет ни чего
volk
На Украине могут сделать развёртки по 70$, писал им недавно, но нужны размеры
Mechanic63
Более менее статья http://automn.ru/vaz-2170/vaz-44116-10.m_id-6233.m_id2-6235.html из нее получается развертка должна быть 23,95
без обид, хорош дрочить в сухую.
даже в той статье написан окончательный размер отвертий в послелях рв 20,00 -20,02 исходя из этого размера подбирай развертку. (готовый вариант не найдешь)
стоимость разветки и измерительного инструмента, +мех обработка гбц выдет дороже чем отдать в спец контору. либо людям с форума кто занимается
INDEEC23
Краснодар
#86
постель имеет размер 24мм. погрешность плюс-минус 0.02. делай лучше в минусе в ручную будешь делать все равно разобьешь как ни старайся. 23.98 будет самый раз а если будешь спешить при обработке то лучше еще на сотку меньше сделай развертку. Но если верхняя постель будет не от той гбц которую ремонтируют эта развертка ума не даст.
INDEEC23
Краснодар
#87
вот номер 89059284654 зовут виктор. изготавливает борштанги и развертки. только это стоит не шапку сухарей.
kostia2
#88
Где ты раньше был , уже токарь начал делать 2 развертки . Лучше бы я тебе денег заплатил ( он первый раз такое делает , но рукастый правда ) . 23.95 будет , чуть выше что статью привел по ней размер считал . Подскажи как крышку постели в дом условиях шлифануть ?
kostia2
#89
Боюсь вручную завалю край . Что еще умеешь ?
INDEEC23
Краснодар
#90
завалишь 1000% отдай на плоскую шлифовку. развертки делаю не я. я работаю на станках металообработка делаю разные плюшки для автоспорта.
#91
а эта, пацаны - вы когда в ручную развертываете - вы как делаете так чтоб постель не просела вверх или вниз? как соблюдаете центровку, шоп например на 1 ц она не просела вниз а на 4ц шоп вверх не ушла???????
ну вы поняли о чем я.........
INDEEC23
Краснодар
#92
он только хочет попробовать с ошибками приходит опыт. точнее станка может сделать только станок с более высокой точностью.
#93
да по моему ве эти опыты - только убивание голов. валы грм по любому вкось и кривь будут стоять а значит разные натяги пружин и разное расположение гидриков и как итог износ клапанов неравномерный
INDEEC23
Краснодар
#94
тот номер телефона который я дал. он делает борштанги на ней сразу сделаны 5 фрез и все постели правятся за один проход.мод я с тобой согласен что в ручную хорошо не сделаешь. но он хочет вручную и это его выбор. ты принимаешь правильные лекарства а я работаю только на станках и даже резец затачиваю не вручную.
kostia2
#95
Если не сложно объясни почему вручную не получится . Будет 2 развертки на всю длину постели , в чем можно ошибусь ?
Night_Spirit
Белгородская обл.
#96
Все получится,может не с первого раза,но получится) Развертки действительно будут развертками или просто палки с продольными лезвиями?Сталь какая?
kostia2
#97
Будет полноценная развертка 9зубая , на каждой 10 фрез , но 2х размеров на каждой что бы точнее конечный размер был , сталь не узнавал какая ( не первый раз обращаюсь к нему , сделанный им инструмент до сих пор работает )
INDEEC23
Краснодар
#98
так как ты руками не сможешь при вращение не отклонять борштангу от центра. но с твоим размером 23.95 все должно получиться и будет тебе размер с учетом отклонения около 24. пользуйся керосином чтобы алюминь не налипал на режущую кромку.
SaWJET
INDEEC23, А откуда этот человек, чей номер указан выше ?
