Заморгал STOP
EvoStyle
Сегодня вечером поехал по делам,где то минут через 30 стояния в пробке,заметил,что слабо помаргивает лампа стоп,при этом когда даешь больше 1000об она гаснет.Самое интересное,что контрольная лампа давления при этом не моргает,никаких посторонних шумов и звуков из двигателя замечено не было.При включении зажигания все контрольные лампы загораются,как и лампа давления,ее также проверил,когда попытался заглохнуть она моргнула(значит датчик вроде исправен - как я понял - если не так поправьте).Уровень тормозухи на максимуме.Машину поставил ушел на 10 мин чутка остыла - все стало нормально,через 20 мин езды встал в пробку и о5 начала помаргивать.Не понимаю,связано ли это с давкой масла?Если связано,какие последствия от того,что я буду так ездить(в машину вкладываться не хочу ибо заипло).Напомню лампа гаснет после 1000об.
EvoStyle
Ваз 21099 8 клап,торпеда высокая,околосток
EvoStyle
Сейчас ехал с тренировки до дома,остыла градусов до 50 пока я там занимался,дык вот до дома доехал - не горела.
EvoStyle
не понимаю почему не горит контролька?Масло с фильтром менял буквально пару месяцев назад
EvoStyle
масло Мотюль 5в40,масло поджирает,но 2 месяца я езди и ничего не замечал.Вообщем хз
похоже на давление масла
масло холодное давление есть. нагрелось - пропало давление.
или чтто с мотором или порсто масло менять пора
или просто дачик пиздит. такое бывает у датчиков.
EvoStyle
Самое интересное я двигался 20 минут после того как остыл и ничего не моргал,хотя уже прогрелся до рабочей температуры и пару раз даже включился вентилятор.
CompFox
Орехово-Зуево
EvoStyle, можно датчик попробовать,но лучше снять с раб машины,имхо,ибо у новых высокий порог срабатывания.
масло прогревается гораздо позже чем тосол
если нет давления масла то задерет вкладыши и провернет их. ну вобщем мотор заклинит и придется его капиталить.
а ваще неплохо бы выяснить по схеме к чему подключен сигнал стоп на зубиле.
мошт это и не масло совсем.
ты скинь с дачика давления масла клему то на рабочем моторе когда стоп горит.
если не пропадет то значит не в том совсем дело то.
kostia2
вряд ли масло , на масло отдельная лампа идет напрямую
Haman
Белгородская область.
Ребят а че годать? Замерить механическим манометром какая давка на горячем и холодном моторе и мисия выполнена. И все будет ясно. А стоп мож тупо каротит.
BFG5000
Красноярск
два раза были иденичные симптомы,в моем случае пи..дел датчик давления в последний раз весь двигатель в масле был потек датчик.
BenZin
я удивляюсь, нафиг вообще на стоке мотюль льешь?
EvoStyle
Стоп моргает,контролька давления не горит,тормозуха на максимуме.По поводу масла.Была у меня проблема с заводкой в минус 20-30,вообщем масло у меня старое(BP-3000) было как нигрол,а проехало дай бог 3000км.Поэтому решили сразу синьку залить получше.
