Проблемы со сцеплением на корзине +50%
Volf
Воронеж
Парни,собрал корзину +50%, с пропилами и сверловкой.Поставил. Пока собирал движек,надеялся что будет все ок,но не тут-то было. В общем нет сцепления. Трогается как на автомате,плавно без рывков,когда жмешь на газ,машина даже на льду не пробуксовывает. Педаль берет в самом вверху. Диск 06 новый,маховик проточен - общая просадка 0.7мм,под корзиной гроверки,точно 2.5мм толщиной. Когда притягивал корзину,лепестки ушли в нутрь как-то совсем немного,я бы сказал всего на 2мм примерно.
В чем интересно проблема? Может не достаточно прижимает и подложить шайбочки потоньше? Или пружина уже лопнула,после 20 выжимов?Или тогда вообще передачу не включить было?
Завтра пойду скину коробку,буду смотреть. Но если пружина цела,я прям и не знаю что делать.Так что высказываемся.
ncsa.ar
ставь так чтобы лепестки были параллельны хотя бы
Volf
Воронеж
ncsa.ar, а почему так? в мануале писали по 2.5 подкладывать,но в моем случае это неподходит видимо
CompFox, что вилка?
ncsa.ar
ну видимо 0.7+2.5 много. я не понимаю смысла И проточки маховика И вкидывания шайб. Какая толщина пружины? Разве больше 2 мм? Если она допустим 2 мм и у тебя маховик -0.7, то шайбы нужны 1.3 а не 2.5
valera102
Конечно много надо было нажимной проточить на толщину лепестка,либо шайбы на толщину лепестка
iron194
Воронеж
Маховик проточен не рабочая часть а место под посадку корзины.Подложили шайбы на толщину лепестка 2.5 мм
RSun
Уфа
Свободный ход штока РЦС имеется? Если не имеется, значит надо сделать чтобы имелся. По мануалу 3-5мм.
RSun
Уфа
Немного неправильно выразился, имею ввиду свободный ход вилки.
Volf
Воронеж
ncsa.ar, что значит не понимаю смысла... Маховик был с износом,проточил его и вместо стандартных 0.5,сделал 0.7, на всякий.Считай что маховик +0.7. Толщина пружины 2.5, вот и компенсировал эту толщину шайбами 2.5мм
По идеи все должно работать,но увы
valera102, шайбы подложены 2.5мм
RSun, да,конечно имеется.
Profi
Воронеж
Мануалы читабельны по своему...В каждом конкретном случае,тебе этот случай не подошёл...Несчастье то,но поправимое,подумаешь сам,глядишь и додумаешься,где накосорезил при сборке...
Volf
Воронеж
Profi, додумался,это было не сложно.Как я понял,корзины бывают двух видов : с одним кольцом,и с с двумя кольцами,обжимающие пружину. Так вот,во втором случае,при подкладке второй пружины,нажимной отодвинется выше,и по этому нужно было скомпенсировать толщину пружины.
В моей корзине было одно кольцо,поэтому наверно и не стоило подкладывать шайб. Но пока подложил 1мм,посмотрим как будет себя вести в эксплуатации,при износе,и если что,уберу и этот 1мм.
