нет давления масла
iron194
Воронеж
На холостых это давление никак не увеличит.У меня подход такой я беру во внимание все мыслимые и не мыслимые причины вплоть до прилета инопланетян и падения метеоритов :D потому что все может быть
Dimca
Самара
а может датчик.давления попробовать поменять, как вариант?
gleb1985
Шатки
я давление механикой меряю и мослоприемник новый стоит сегодня хочу начать разбирать мотор если найду причину отпишусь
68artem
Тамбов
У меня год назад был косяк в гбц.Валы прыгали и порпажа давки была в пастели
gleb1985
Шатки
раскидал мотор все в норме все каналы чистые единственное что не понравилось это клапан в голове у него выходное отверстие на 3мм рассверлил его на 6мм может затык был сдесь т.к е меня турбина с головы запитана что вы по этому думаете
iron194
Воронеж
а ты этот клапана что не проверял?)) Там шарик может залипать и привет
gleb1985
Шатки
клапан проверял он продувался просто я думаю что с турбиной этого отверстия маловато
gleb1985
Шатки
сОБРАЛ мотор и вот что получилось с рассверленым клапаном в голове на холостых так и осталось 0.7 а на оборотах подымать стало до 3 значит голова подушатаная вопрос в следушем кто нибудь шлифовал постель и помогает ли это а то голову жалко всетаки пиленая
13kostya13
воронеж
#31
для этого нужна новая верхняя часть постели,покрайней мере мне так сказали на заводе где этим занимаются.
RSI755
gleb1985 У меня в свое время такая же беда была, только на хх лампочка давления сначала помаргивала потом горела, на холодную все ок, прогрелась все давление досвидос! 3 раза точно разбирал и собирал мотор! И головы менялись, маслонасосы, коленвал, шатуны короче все кроме блока! Ну все думаю точно блок, все говорили микротрещина, нагревается расширяется и давления нет! Отглушил алюминиевыми бобышками постель к\вала, подачу в голову и м\насос. залил через штуцер фильтра масла туда, одел шланг с манометром и краном, надавил воздухом 5 кг и закрыл кран. Нагрел блок паяльной лампой незнаю до скольки но дотронуться невозможно было. Ну и что вы думаете, куй! На следеющий день приехал в гараж как было 5кг так и осталось! Так и не смог я победить эту фигню!
Как писали выше наверное что то с метеоритами связано было, хотя я склоняюсь больше к инопланетянам! Кстати постель р\вала тоже шлифовал и голову и крышку, эффект был - день на хх не горела лампа! Вообщем удачи!
Profi
Воронеж
Profi
Воронеж
#34
RSI755, Была у меня парочка загадочных машинок,именно по давлению... Там ларчики просто открылись,и на одной и на другой,просто пришлось поупражняться в с/у бутербродов раза по три на каждой,пока не остопистело это...
Мало верю в потусторонние силы,всё объясняется физическим наличием дыр,куда давляк и съёпывает...
Ежели что в л/с,попробую подсказать...
gleb1985
Шатки
#35
пОСТАВИЛ новую голову давление на хх 90градусов-1.2 на боротах 3.5 тысячи-3 кг на 5 тысечах-4 кг это нормально или моловато особенно на холостом
cafu
Тольятти
#39
1.5-2, можешь и так оставить, просто наблюдай за давкой, а то обычно со временем падает слегка давляк)
