Товарисчи мотористы, гляньте голову)))
mer1k
Всем привет. Вот вскрыл двигатель, Ваш вердикт? Ходить ходит понятно, колпочки вот походу текут?
Как одобрят темку, скину фотки клапанов со стороны впуска\выпуска.
mer1k
о, темка уже висит)
Собственно вот фото.
Фотки начинаются с первого цилиндра. Впуск
мошт и текут а мошт при сьеме головы масло попало
на впуске на сток машине может сапун накидать масло просто
iron194
Воронеж
Тут надо просто напросто промерить втулки и все станет ясно. Колпачки стоят копейки их под замену естественно. На таких вещах не экономят
mer1k
колпачки уже взял, голову разобрал, буду менять. Теперь на счёт гидриков, с каким усилием они должны прожиматься? Дело в том, что я некоторые гидрики пальцем не могу прожать, некоторые с усилием прожимаются, некоторые совсем легко, чуть надавил, внутрянка провалилась, малос выдавило и всё...
влешек
пальцем ничкго выдавить из гидрика рабочего нельзя.Если чо выдавил это ахтунг -меняй
если менять то все уж.
а то потом все по разному через полгода загрохочут
RSun
Не соглашусь. Допустим, все 16 ГК с одинаковым пробегом. Допустим, 5 из них в опр. момент умерли. О чем это говорит? О том, что остальные 11 ГК - проверенные временем детали.
Хотя версия Каспа
те что продавливаются - значит кулачок распредвала давил на них
скорее всего верна.
2автор: меряй направляйки, смотри выработку на ножках клапанов в месте контакта с направляйкой. Либо втулки изношены, либо клапаны говеные - стерлись от контакта с втулкой. Просто так МСК не начнут просекать!
А в ресивере было масло? Может вообще не МСК, а банально масло во впуск кидало?
mer1k
Хотя версия Каспа
скорее всего верна.
да, в ресивере масло было....
на счёт колпочёк, вот вынул клапана, клапана 3 наверно, легко вылезли, можно сказать даже не стопорились в конце. И один колпочёк порван...
mer1k
те что продавливаются - значит кулачок распредвала давил на них с определенным открытием. От усилия давления со стороны нажатой пружины (и не закрытого клапана) через определенное время-дней происходит вытекание масла. ПОэтому некоторые гидрикик с маслом (те что в базе у распредвала были), а некоторые спустили свое масло.
Мораль сей басни такова. Вы покупаете новые гидрики, и после устанвоки задаете вопрос подобно тому, что счас задали..... ибо воз не сдвинется.... (некоторые будут без масла, некоторые жесткие с маслом).
А если гидрики опустить в масло, и сново проверить? Иль они заполняются только при давке?
romacupe
татарстан чистополь
видимо направляики меняли не по технологии,а тупо забили.наверно между головкой и направляйкой царапины остались,у мня такое уже было
mer1k
Имеешь ввиду масло сочится как раз через эти царапинки?
