Товарисчи мотористы, гляньте голову)))
влешек
че вы дурака валяете с гидриками.Их потом менять все заново разбирать.Если в моторе после разборки гидрики проминаются от пальца,значит клапан не держит -меняй.Если через несколько дней проминаются ,то же замена.Некоторые при работе давлением масла заполнятся и зазор компенсируют, и даже стучать не будут,но нахер рисковать если проще заменить.
cafu
Тольятти
скиньте валы и надавите отверткой, дохлые просто как гумно болтаются))
salax116
Казань
че гадать то??поменяй масло сьемные колпачки,поменяй гидрики,притери клапана и вперед чем потом вскрывать заново))
mer1k
Всем спасибо. Решили менять всё сразу. Колпачки взял. Теперь надо гидрики найти. Какого производителя лучше брать?
Видел пока Великобритания к-т 3250р.
Sisjke
Меняй лучше всё полностью и направляшки и маслосъемные и клапана. Всё лучше брать инопроизводителей. Гидрики можно взять INA 420007310 или RUVILLE 267200 и то и то немецкое, лучше заказать в магазине для иномарок.
mer1k
У клапанов выработки нет совсем, по крайней мере не чувствуется. На счёт направляек не знаю, менять их негде, в наши сервисы никогда не суюсь, и не сунусь. А самому пока чёт страшновато к ним лезть...
Sisjke
Ну если клапана не болтаются в них тогда в принципе не обязательно туда лезть, особенно при условии что в городе одни рукожопы. Тогда делай притирку до состоянии чтобы при заливке в камеру сгорания растворителя, он не протекал и будет тебе счастье, ну или хотябы чтоб соляра не протекала.
mer1k
Нет, клапана не болтаются, первым делом батя это проверил, собственно как и саму выработку клапана, потому как опыт у него уже есть.
Притирка обязательно. Гель тож куплен)
DJKJLZ
на 16 кл. меняю направляйки крайне редко,перед тем как выбивать семь раз по меряй
новые ставить лучше с азотом,колечки на колодцах поменяй(намаж правильно)
mer1k
сальники купил.
На счёт намазать привильно, можно подробней?
#31
а кроме азота ещё и голову бы подогреть ? и потом резать инструментом хорошим ? )))
полностью поддерживаю
dinar,ну в идеале может и так, я грею голову на электрической плитке и выбиваю, несколько раз делал, потом специально проверял для эксперимента заусенцев нету все ок...входят и выходят как по маслу) направляйки желательно тоже охладить сильно)
DJKJLZ
грею в ящике самодельном с помощью пушки на соляре
а азот песня ,к примеру в мерседес как в 08 не "забъешь"
Три страницы - и никто не увидел на фото ничего странного?
#38
точнее в четвёртом ) на шпильки сразу не посмотрел
