Товарисчи мотористы, гляньте голову)))
#81
Вот все пишут про 21083 прокладку. А ведь по конструкции отверсти под болт гбц герметично и не важно будет там масло или нет в итоге оно все равно по идее пойдет в канал гбц
натяг теряется ,головка проминается и со временем может появится потеря давления но прокладку обычно выдавливает раньше и масло начинает давить в тосол ... ( опыт - сын ошибок трудных ... )
Profi
Воронеж
#82
Рассмешил...
mer1k
настращали прям....Тогда реально 12-ую поставить? На параните то ладно, выбить можно отверстия, влотную к болту. А вот с угловыми отверстиями как быть...Там же металлические пластинки эти...
iron194
Воронеж
#85
А 12 прокладка не из того же самого материала сделана? Тут ведется речь о конструкции масляного канала
#86
и его близости к рубашкам охлаждения на разных головках ? и разных посадочных под шайбы болтов гбц ?
iron194
Воронеж
#87
От рубашек охлаждения до этого канала расстояние мама не горюй мы вообще про один и тот же двигатель разговор ведем?)
Еще раз популярно для всех "не дибилов" в том числе не дибилов сидящих в квазаре и не строишвих ничего кроме оки на которую прокладку перепутать нельзя поскольку других нет - прокладка гбц имеет другую конфигурацию и диаметр отверстий ОЖ потому, что термопрофиль любого двигателя где к единому блоку может прикручиваться множество ГБЦ определяется только прокладкой! Кроме того маслянный канал в болту может быть вскрыт в головке в слив. То что кто то собирает через жопу и у него так работает - не говорит, что надо собирать через жопу. Болты 8-е в 12-ю прокладку закручиваются от руки тупо нарезая в ней резьбу.
Profi
Воронеж
#89
Maxi, Вот последнее предложение думаю не стоило озвучивать,головоломка знатная была бы для народа...
влешек
#91
Подвожу итог.Никогда не читай интернет:p .Такой уйни как здесь нигде не найдешь.
mer1k
Сёдня проверил плоскость ГБЦ линейками металлическими - ровная. Для уверенности прошёлся наждачным кругом. Не идеал конечно но сойдёт. Голову так же линейками облапал, тоже ровная.
PS. Взял прокладку 12-ую. Попробовал вкрутить 8-ой болт, и он впринципе вкручивается. Предварительно можно отверстия тупо разработать, и всё встанет замечательно.
DJKJLZ
#94
линейка не показатель,только станок,десятку ты с помощью линейки не определишь .
если есть под рукой рег-я развёртка воспользуйся.
mer1k
Ща может глупость скажу, хз. Плоскость же не может быть идеально ровная. Места под болты ведь вытягиваются!?
DJKJLZ
#96
у меня станок, каждый день точу,даже если проход в касание нет 10 бугорков или ппадин
на вид все блоки и гбц ровные,на станке 5-10%
#97
от чего базируешься ? ))) на самом деле есть допуски кривизны как и шероховатости ) а вобще макс про плоскости расписал и выложил всё давным давно ))
#98
самый зачётный фрезеровщик в моей практике всегда клал голову после фрезеровки на плиту и водил ей на каком-то мелком абразиве с маслом ... получалось "матовое зеркало"
DJKJLZ
#99
если гбц и блок сняты считаю нужным пройти станком,касание составляет 0-5 соток(не смертельно)
любые действия камнями -заваливают углы.
шероховатость у завода -жесть,но и стекло не айс.
после на плите матую только гбц алюм+фор камера (диз)
