RXO's 2106 Ti
cr
FLAME_61 написал(а):
Слушай а если 2 разных насоса запараллелить? Что получится как думаеш?
смотря на какое давление они расчитаны, если способны оба до 6 бар качать то наверно будет рабодать, а вот как последовательно они работают я чето недогоняю :?
FLAME_61
Вот и я чесна не понял зачем им друг в друга качать. Разве производительность увеличится?
Mik63
Самара
Производительность увеличится как раз при паралельном включении.
А если друг в друга качать, производительность будет такой как у самого слабого из этой пары :)
RXO
мужики, нафига вам производительность повышать?) расход через форсунки даже по самым не скромным подсчетам где то 40л/ч. Здесь уже важнее давление на таком расходе, чем большой расход без давления :)
FLAME_61
Т.е ты при последовательном выиграл в давлении. . На скока я понял. Теоретически один будет качать из бака а второй просто прогонять через себя то что 1й накачал. Может моя теория не верна. Поясните:).
cr
аххаха...http://www.turbobazar.ru/modules/myarti ... yid_1.html
читал?
RXO
FLAME_61
он не просто прогоняет, он давит во вход второго
Егор, ну и что там такого, что я не заметил?) Я же сказал 40л/ч при давлении 3бар+давление наддува :) При установке параллельным методом - увеличивается производительность при номинальном давлении. При последовательном - увеличивается давление при номинальной производительности. Или опять я что то пропустил? :lol:
Mik63
Самара
40л\ч = 0,66л\мин. Даже когда волговские откроются на 100% давляк уже упадет, т.к. каждая 0,2п\мин пропускает.
Не говоря про более производительные.
Насос ДОЛЖЕН обеспечивать потребность мотора (произ-сть форсунок х кол-во цилиндров) при давлении рампа + избыток.
А это уже никакие не 40 л\час.
Для СААБоских нужно 0,36 х 4 = 1,44л\мин = 86,4л\час при 3атм = 105,8л\час при 1,5 избытке. И это безо всякого запаса, который просто необходим для надежности :D
RXO
да, криво посчитал...
в общем вводные такие: 80%форсунок 630сс на 1.5 барах на 7000об/м. Сколько это л/ч получается на 4.5барах в рампе? :oops:
Это что получается 504сс/м*4*60=120л/ч@4.5бар. так чтоли?
cr
типо того )))
RXO
но 4ре форсунки не могут быть одновременно открыты при фазированном впрыске. Так ведь? Я думаю больше 2х не откроется :D Иначе гидроудар будет)
cr
цифра 80 показывает что они открыты в секунду все на 80% че непонятного?
Mik63
Самара
В фазированном впрыске регулируется фаза с привязкой к цилиндру, но если загрузка 100%, то все 4 открыты полностью.
Уже почти везде писали, что фазированный имеет преимущество только на малых нагрузках (т.е. ХХ что нам надо при больших форсах). При тапке в пол фаза почти ни чего дать не может.
какая сейчас пара стоит вместе с р1?
и какая сейчас примерная мощность(можно же прикинуть по расходу воздуха например)))
RXO
пара 3.9 расход 1060кг/ч мощность где то 250 наверное))))
RXO
Samael
это по идее))) пока на 300лс она не едет :)
RXO
в диагностике показывает. а мериет дад и дтв :D
