Сапун и маслоуловитель!
MaNaeV
Всем привет!
Такой вопрос: будет использоваться плоская крышка гбц, в связи с этим думаю на счет маслоуловителя и сапуна!!!! Вариант думаю на подобии этого:
http://s019.radikal.ru/i638/1302/1a/450dab72c2ec.jpg
http://s019.radikal.ru/i633/1302/33/d4396dff2356.jpg
http://s018.radikal.ru/i515/1302/b2/77a642a67510.jpg
http://i047.radikal.ru/1302/32/4f68072d41ba.jpg
Ребят подскажите, поделитесь опытом, о плюсах и минусах такого варианта!!! Может кто что подскажет как сделать по другому!!!
Буду признателен!!!
Rezak608
р.Дагестан г.Хасавюрт
Такой же комплект взял себе, но не успел испытать. Сейчас собираю другой движок, на нем видно будет как поведет себя эта маслопомойка, но думаю ее переделать, открыть и губку запихать, а то что то маслом плевалась она.
di2zy
Всем привет!
Буду признателен!!!
обалдеть, вот это херотень )))
Lotus
С моей точки зрения если уж и использовать такого типа, то масло уловитель Лада Спорт, у того хоть патрубок идет от сапуна, и если перемерзнет хоть снять можно не долго, а если у этого перемерзнет я х/з как у него с быстросъемом)))
KGM
Вчера мне посоветовали вариант куда вывести трубку с сапуна.Шас он висит на поддоне что не есть хорошо.
Вариант такой в средней части выхлопа вварить болт и гофрированным газо шлангом протянуть с крышки гбц.
Как думаете есть смысл заморачиватся?
Art59
ПЕРМЬ
Что это даст? шланг-сапун прицепи к стабилезатору на пластиковый хомут и все ок.
KGM
Ну как бы исключает песок и всяк грязь в трубке.И разрежение даёт,будет выхлоп тянуть и карт газы.
RSun
Не будет никуда тянуть. На турбо в выхлопе избыточное давление, если это конечно не выхлоп без резонатора и глушителя на сотой трубе под порожек...
Haman
Белгородская область.
Просверли отверстие в выхлопной трубе (недалеко от даунпайпа) и оболдеешь как от туда будет выхлоп дуть! Варик такой не катит.
grosser
Монино
Ребят, а что из маслопомоек порекомендовать можете. Штатная 16ве старого образца не справляется при вваливании совершенно. Крышку новую аля приора поставить невозможно. LadaSport помойку найти не могу, ранее была в TuningSport, сейчас нет уже. Что ставить? По D1 урнам сомнения мучают. Или сделать из мочалок?
от бумера хорошие маслопомойки ) но на турбо желательновакуумнасос иметь... на бумерах он на некоторых и на атмо отдельный ... и трубки (шланги системы вентиляции картера) есть с утеплителем- аля северный вариант...
BARON
Странно. Езжу уже полгода с такой системой и ничего не выдуло пока. Плешаков на все спортики так делает и не знает, что там давление оказывается...:-D
KGM
Чем дальше в трубу врезатся тем лучше конечно.Решил сделаю так посмотрим как себя проявит.
RSun
Давай по порядку: какой выхлоп стоит? какое давление в цифрах у данной "системы"?
Я ж не отрицаю, что это не может работать вообще. Я говорю о том, что на гражданских машинах и не очень широкой трубой, с резонатором и глушителем - в трассе стопудово будет создаваться давление выше, чем в картере.
ant99
Новосибирск
да даже если сотая труба под крылом там все равно давление больше атмосферного,откуда там разряжение то-руку к любой выхлопухе поднесите,дуть же будет,уж точно не всасывать
