Свечи для турбо 1,5 бар и выше...
cr
VesiK написал(а):
жесть!!! на норм бусте просто обьязано осыпатся
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Re: Свечи для турбо 1,5 бар и выше...
Maximus86 написал(а):
на такой буст нада в общем то типа 8-рок..но опять же в какую степень дуть...проверить просто..атмосвечи (приведенные выше если я непутаю) помоему серийно идут на РБ20 скаевском атмомоторе сил 160 с 2 литрв.....на турбе должны отказать сразу же.....если свечи неотказывают - вы недодуваете...ну а если недодуваете то работать будет хоть что..
.если же посерьезному - то 8-ки
если же ващще маньячески дуть ..1.5 дуть то можно и в степень 10 то желательно свечи с тугоплавким и тоненьким боковым электродом..япы говорят че типа оно тоненькое и даже если отвалиццо мотор переварит без последствий ващще..
то что недодуваешь это будет самой малой проблемой, обиднее будет когда мотор стекет от детона :lol:
KMG-kostin
бандерштат
Gumpr написал(а):
hohol написал(а):
нжк сток (для таза) - это 6ка, нжк 7ка холоднее ,8ка ещё холоднее, и так далее
у боша наоборот, 7ка - сток, 6ка холоднее, 5ка еще холоднее, 4ка,3ка....
во точно)) попутал бош и нжк :)
Всем спасибо за советы...
Уже в принципе запасся 2 комплектами Боша 3 и 4.
Денсо 24 и 27 тоже отличные варианты.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Profi написал(а):
У боша есть свечи серии моторспорт,F2CS,F3CS,F4CS...
Единственный минус этих свечей,что для атмо,что для турбо,это что при температуре ниже +5 градусов идут пропуски искры...Но летом милое дело,верхушка аж в звон,но без детонации.
Именно эти свечки и взял F3CS и F4CS. у них зазор 0,6.
VesiK
Таганрог
У мну стояли на атоме Ф2ЦС когда с кислотой гонял! Норм свечи только дохнут как мухи и ценник не радовал! У меня за одни покатушки сдыхал комплект свечей полюбому!
cr
может топлюга как из ведра лилась?
Matilda_TMS
St. Petersburg
можно еще попробовать оригинал от свежых volvo R6 (8692071) комплект порядка 1700руб ( 5 свечей)
Wenn
Это же 7ки обыные?..... (во всяком случае судя по аналогам BKR7EVX-11 ) и кто сказал что они по длинне юбки и по резьбе подойдут? ... так нет возможно подойдут судя по инфе...
Дайте номерок NGK 8 или 10
Добавлено спустя 15 часов 3 минуты 48 секунд:
жадинЫ =)
Сам найду =Р
LambadA
Курск
жадинЫ =)
Сам найду =Р
Как найдешь пиши :)
BADBOY
держи:
159iriway9 NGK (1000р за шт)
или
50003-M45i HKS (1100 за шт)
или
NGK из серии Racing (1800р за шт)
Boris
BCPR7ES-11 130р штука
BCR8ES 160р штука (отличается от штатной зазором и видом керамического наконечника)
#31
BCPR7ES и BCP7ES - разница в том что резистор в одних есть в других нету. какие нужно покупать-ставить? еснно на январь :) или вообще без разницы?
Boris
лучше с резистором, если корч то все рравно.
косяк. есть без резистора.с резисторными экзист динамит :? казлы. я так понимаю настраиваться то нада на тех что и будешь ездить или пох? например настроитьcя на BCP7ES а потом BCPR7ES поставить . . .
кстати еще такой момент, лучше свеча с одним электродом или с 3мя? BCPR7ET гдето должны лежать. может покатят . . .
Wenn
BADBOY написал(а):
держи:
или
или
^_^ цены только не православные... хотя я так понял первая иридиевая а остальные брендовые.
Вот эти свечи ценником порадовали.. на семерках я ездил.. поищу 8ки =)
РебятЫ спасибо!!!... номерочки скурпулёзно записал в блакнотик.
BADBOY
Wenn написал(а):
BADBOY написал(а):
держи:
или
или
Я за 160р не стал писать марки свечей, т.к. нет гарантии, что они будут без перебоев работать на "нормальном" давлении.
За 160р кстати есть и 9-ки
vadim_unique
А свечи типа NGK BUE никто не применял? По диаметру резьбы, шагу, размеру ключа и длине резьбы один в один классическая (как раз на мой 21214 двиг) . Кто что думает?
rust2
А помогите мне с выбором на атмо под степень 11,5. планирую 95-98 бенз. Будут трудиться совместно с катухами индивидуальными.
ksmotorsport
Нальчик
#39
Тоже интересный вопрос, но думаю никто не пробовал...
