Про подрамник автопродукт
KGM
Да возни не мало.Рехтор может лонжероны и с двиглом потянуть резиновые изделия думаю позволят..Не думаю что там в космос надо тянуть.
А по автопродукту на калину идеально всё встало знакомому.
zelen2009
я свои уже подваривал летом,трещина пошла в сгибе трубы
Smile594
щас собирать пневмо буду!нужно обследовать их
di2zy
бле, напугали. В след раз на подъемнике всё обследую с фонариком и тряпочкой )
#30
у меня стоит со своими рычагами
вещь сказочная ваще
машина совсем другая помню стала
встал нормально. ибо кузов не битый
пользую 4 года - полет нормальный. все сайленты а их там два всего - живы.
вобщем рекомендую.
да - коробку не снимешь. приходится сначала подрамник снимать но это недолго. он того стоит
снять вполне одному можно. не помешает гидролапа при этом
Ента, а в случае ДТП, я так понимаю, мотор из-за этого подрамника уже не "отстегивается" и полноценно приезжает в кабину к пассажирам, да?
#32
а где он а тазе ваще остстегиваеця?
покажи мне хоть одну подушку которая этому способствует?
и ваще, есть ли у когонить шанс выжить в тазе при скорости выше 70? там мотор уже роли не играет по моему
силуминовые "крабы" на переднем брусе вроде как для этого сделаны, чтобы надломиться и отпустить мотор вниз через рычаги. Не так что-ли?
Gorech
#35
Перед тем как тянуть нужно все нормально промерять, а не абы как, вполне вероятно что погнуты задние кронштейны рычагов, поэтому морда и не сходится, при том что лонжероны могут быть на месте
Gorech
#36
Слав там не мотор отстегивается а тупо подвеска с колесми отлетает, инженеры ваза типа так избежали заворачивания буквой ЗЮ телевизора при сильном ударе колесом например об бардюр
ulitka417
Вещь хорошая, но у меня 08 87гв, площадки под крабы менялись, подгоняли их под подрамник)))) А треуголки на шс............ Я доволен!!!!!!
RUS93
г. Анапа
#39
У меня тоже в своё время стоял на десятине Автопродукт со своими треугольными рычагами брал всё в комплекте, да ещё защита алюминь была. Подрамник вещь, управление совсем другое, авто более сбитое. Правда после установки подрамника по трассе на колее таскать стало. Ну и как уже писалось, снимать надо если коробас на переборку.
Ma3X
#40
Знакомый ставил на калину такой подрамник с защитой. Встало без проблем. Только вот он умудрился сесть на "пузо" (пузом стал как раз таки этот подрамник) совершенно на ровном месте. Нападал снег см 20, рыхлый. Он подъехал, а выехать без троса так и не смог))). Я потом на своей без защиты кружился кружился по этому месту, так и не смог застрять.:D
