Про подрамник автопродукт
KGM
и ваще, есть ли у когонить шанс выжить в тазе при скорости выше 70? там мотор уже роли не играет по моему
В свежих тазиках типа пряяор и калин есть шанс.
Калина на 80 и 099 под 100.Лоб в лоб.99 -1 чел а калина без пол морды капсула была в идеале двери открывались.Авто без подушек.Водила нервно курил в стороне.
KGM
Знакомый ставил на калину такой подрамник с защитой. Встало без проблем. Только вот он умудрился сесть на "пузо" (пузом стал как раз таки этот подрамник) совершенно на ровном месте. Нападал снег см 20, рыхлый. Он подъехал, а выехать без троса так и не смог))). Я потом на своей без защиты кружился кружился по этому месту, так и не смог застрять.:D
Клиренс прилично уменьшает она.Это точно!Я поэтому и не поставил его))))
#43
да. подрамник ниже всего сидит. сам много раз на нем сидел в снегу. у меня она и занижена еще сильно. но универсальных машин не бывает. ты либо по городу и трассе гоняешь на матрехе или зубиле либо на ниве по снегу и грязи. так что извините, издержки
#44
силуминовые "крабы" на переднем брусе вроде как для этого сделаны, чтобы надломиться и отпустить мотор вниз через рычаги. Не так что-ли?
нет не так
наккуя они ваще нужны я хз. в самый неудобный момент их ломает посреди дороги. в матрешках их нет. и слава богу.
на тех опорах что у таза мотор ну никак не отстегнеця ни за что. там одна нижняя опора кпп чего стоит. ее сломать стадом слонов нереально я думаю. там сталь 20мм.
у иномарок реально спец опоры видны. такие дюралиевые пластины с проточкой посередине для слома
Vik
парни а правда что после установки подрамника панель дредезжать начинает?
DeadAlone
г. Владимир
#46
после установки на ТАЗ подвески на которой свыше 120 можно легко маневрировать, дребезжать начинает ВСЁ.
ulitka417
Подрамник очень низко! У меня при занижении -50 где то, между нижней точкой подрамника и асфальтом впритык становится пачка сигарет!!!
Sergrey
Иваново
#48
Когда мне на десятке в морду сбоку чепырка залетела со всей дури,мотор остался висеть только на одном болту подушки коробки(я имею в виду м8 которым к лонжу подушка крепится).Рыбки в зюзю загнуло и кронштейны обломило.Что было бы с подрамником х.з.
