Постройка Бюджетного Турбо-Ваз
super1600
сосать из карбюратора через интеркулер не получится будет жуткий лаг и нестабильная работа пробовал когда то. вот только если не карбюратор а газовое оборудование поставить может и получится и то как это все настроить
Стесняюсь спросить, а в чем смысл сосания из карба через интеркулер???)))) Наверное потом еще очень много бензина выливалось из него))
Интеркуллера не будет. Впуск максимально короткий. Блоуофа тоже не будет.
kavturbo
Самара
Лет 10 назад я так делал. Но каждый раз под сброс газа из турбины масло высасывало, а ещё топливоподачу настроить не получилось-или богатило до буста, или беднило на бусте
super1600
Турбина наверн такая "красивая" была?
Да и на нормальной турбине тоже самое будет скорее всего, разница давлений в картридже и хаузинге способствует, говорят густое масло решает проблему
kavturbo
Самара
RSun, нет, при закрытии дросселя создаётся сильное разряжение перед улиткой, потому и кидало через уплотнения. Потом поставили ту турбину на "бычка", ездили долго и счастливо
vort
мне интересно как вот в ралии снимали с турбомоторов по 700-800 лысых в 80-ых, тогда января то не было
super1600
Января в 80-х небыло, а непосредственный впрыск в 50-х был
vasil
ведробольшое,оно через 0 переваливает на 4000)))еще и дергается)))у меня поджопник с таким мотором в стоке,и то бодрее едет))))))))
причем и в советском союзе тоже!
все это умели и могли уже тогда. но лучшие умы союза потом ушли строить турбореактивные двигатели и ракеты.
можно подумать у них выбор был. тем более в совке.
я бы на их месте тоже в военку ушел. потому что там нормальному инженеру хоть както можно свои таланты реализовать. в те то времена. если повезет.....
щас то вообще почти никак и нигде
мдаааа, всетаки дураком лучше быть получается
induke, там, судя по прибору, буста вообще нет - стрелка только до 0 доходит (атмосферное давление), прибор в PSI показывает, 14.7 psi = 1 бар, 10 psi = 0.68 бар, только туда стрелка даже близко не подходила, стояла на 0 как вкопанная ...
dart
Скажите какая ино имеет фронтальник с входом 55-59мм чтобы вход/выход был на одной оси, как у универсальных фронталов?
Пока нашел Мерс А170СДИ.
RSun
Дешевле китайского кулера все равно не получится. Самый дешевый - бехр или оригинал от форд транзит. Ценник был в районе 3000-3500.
