Проблема с ЗДТ
Kato
Рязань
пацаны прокачали мы все контуры...воздух был но мало ... особо результат не поменялся...завернули колдун по макс (машина оч сильно занижена больше 120мм)
да стало лучше ...но все равно ход есть
кто что думает?!
как быть?! может вообще колдун удалить из системы?!
KGM
эээ без колдуна никак.Иначе запаришся зад ловить.
Если на второй качёк появляются то сто пуд завоздушенные.
Скажи вы опять на подьёмнике прокачивали?если да то при прокачке надо отвёртку под шток калдуна ставить.Иначе нормально не качаются с вывешенными колёсами.
vaz2115t
клин
Добрый вечер всем ребят подскажите поставил сегодня ЗДТ вектор вроде прокачиваються воздуха нет но жидкость вытекает без напора педаль со 2 раза только берет колдун выкинул поставил тройник чудеса какие то и ГТЦ поменял
ulitka417
Как схема реализована и фото как стоит цилиндр ручника?
vaz2115t
клин
Ручник на тросах схема такая же как и выше только без колдуна
ulitka417
Если задние суппорта стоят штуцерами прокачки вверх, то полтергейст))) Сначала прокачайте ГТЦ, потом колесные механизмы, все должно заработать с первого качка, но ход педали больше, сем с барабанами, это норма
grosser
Монино
#30
vaz2115t, точно так же, как и тормоза, только крутить штуцера трубок на цилиндре
