фильтр на маслоподачу(к улитке)
rus-TEAM
Народ применяет ли кто?Просто стало интересно):pЕсли да то какие?
вообще вещь нужная, особенно если учесть размер рестриктора на турбине, на шарике 0.8 примернов, вдруг не на лактайте собрана бошка и можно встрять на турбинку.а с фильтром страховка не плохая. себе у пару друзьям заказал вставку кинугава, могу продать одну лишнию за 1.5т.р.
BenZin
забирай фильтрованное масло из-под фильтра и все
reanim38
Иркутск
у меня в Бандж болте стоит сеточка , на подобе тех, что в форсунках стоят.
А может наоборот, ненужная и вредная? Какая площадь маслофильтра, врезаемого в линию? Пиписечная. Какая вероятность, что он забьется моментально и турбина без масла останется? Берите фильтрованное масло
после НОРМАЛЬНОГО фильтра, так безопаснее и правильнее.
Молодец, возьми с полки пирожок. Первое же чуть более крупное говно забьет твою сеточку в раз и турбине придет писец моментально.
Маслопроставки для отбора масла из под фильтра 100 лет как существуют и доступны.
rus-TEAM
по подробней можно?Если забор из под датчика давления масла,то особо набирать ему нечего по пути,если только герметика хватануть из гбц)Но как я понял всё они на основе сетки т.е. грубой очистки
reanim38
Иркутск
штатно на субару так сделано было , так все и поставил. Считаешь нужно убрать их нах ?
за такой ценник эту лишнюю себе оставь Макс)))
630 рублей
вот заказывайте ради бога, кстати там фотка есть где показана разница между сетками у хорошего фильтра и у китайской херни
http://www.ebay.com/itm/Turbo-Oil-f...362&pid=100015&prg=1006&rk=1&sd=271158955104&
rus-TEAM
Если уж и заморачиваться с фильтром,то нужен манометр до фильтра и после(что бы следить за перепадом))))но это анонизм,плохо что в таких фильтрах нету перепускного клапана
говна быть не должно априори) если пойдет гавно оно один хер турбину прикончит очень быстро
допустим у кинугава сечение диаметра 5мм на вскидку.
можно увидеть конструкцию проставки где? я представляю как её изготовить на токарке, но чтобы где то были готовые решения не видел.
BenZin
поищи фотки на форуме они есть, если все-же не найдешь я сфоткаю проставку
630 рублей
мне этот фильтр не нужен,маслоподача с корней кв, ждал их два месяца))))плюс брал дороже с учётом доставки, за то оригинал точно, скидка от кинугава теперь есть:-D
Gorech
Плохо искал, у АНП уже года с два есть проставки для подключения маслорадика с отбором чистого масла на турбину. И не нужно изобретать велосипед!
я впринципе не искал, говорю же могу сам сделать на токарке. нахрен эти вещи возле колектора?можно сделать хоть выносной фильтра с тоёты(матиза) на проставке.
Gorech
а что ей будет от коллектора? А вот с этими фильтрами потом гемороится, во первых будут лишние сопливые соединения, которые будут являться потенциальным местом дрища, во вторых будешь их каждый месяц снимать промывать в виду мелкого размера и быстрой заговняемости. Зачем ненужные приключения на свою жопу искать?
для меня приключение это маслопроставка под фильтр, хотябы потому что её можно приводом уработать на раз, у нас дороги весёлые.у меня подача со стороны маслонасоса, с канала на коренные.и фильтра не предвидится никакого,мусару взяться неоткуда разве только не с самого фильтра.
