фильтр на маслоподачу(к улитке)
Gorech
для меня приключение это маслопроставка под фильтр, хотябы потому что её можно приводом уработать на раз, у нас дороги весёлые.у меня подача со стороны маслонасоса, с канала на коренные.и фильтра не предвидится никакого,мусару взяться неоткуда разве только не с самого фильтра.
Интересно как это ты ее там приводом уберешь? Я не знаю кто вообще этот дурацкий миф пустил, потому что он абсолютно не состоятелен. Там от фильтра до привода сантиметров 15. Если только лонжерон отпилен под сракерское занижение больше 10см, тогда может и есть такая вероятность..
Gorech
тем более если с маслоканала подача реализована то нечего вообще морочить голову фильтрами
Night_Spirit
Белгородская обл.
630 рублей
вот заказывайте ради бога, кстати там фотка есть где показана разница между сетками у хорошего фильтра и у китайской херни
http://www.ebay.com/itm/Turbo-Oil-f...362&pid=100015&prg=1006&rk=1&sd=271158955104&
да они там жгуны нереальные)))Никогда не видел реальных фильров с такой конской сеткой.Доберусь до гаража - сфоткаю как оно там на самом деле.Фильтр вот такой:
Чувак)))) у нас дароги же кайфовые)))) я не разу лично не бил приводом фильтр, но товарищ мой бил, машина у него на пружинах -5 и на 10х стойках то ли плаза то ли ещё чего не сильно мягкое, фильтр ушатал, не пробил но он начал откручиваться и дрыстать маслом.заметили вовремя.
а что ей будет от коллектора? А вот с этими фильтрами потом гемороится, во первых будут лишние сопливые соединения, которые будут являться потенциальным местом дрища, во вторых будешь их каждый месяц снимать промывать в виду мелкого размера и быстрой заговняемости. Зачем ненужные приключения на свою жопу искать?
один раз за два года промыл . . . забита не была. вообще лучше при каждой замене промывать.
пс. а с чего вдруг АН соединению сопливым и лишним быть?
boblrc
Волгоград
Молодец, возьми с полки пирожок. Первое же чуть более крупное говно забьет твою сеточку в раз и турбине придет писец моментально.
Маслопроставки для отбора масла из под фильтра 100 лет как существуют и доступны.
Ну как-бэ у ВАГа специально отдельный фильтр ставится,и ничего не забивает и не дрищет.А тут Славик как всегда вносит свою рацуху.
Gorech
Любое соединение хоть супер мега качественное всегда будет потенциальным местом дрища, его надежность в априори ниже прямого цельного участка нормального шланга, а если учесть что вы будите постоянно их туда-сюда при чистке фильтра раскручивать, то и подавно. Про ан фитинги недавно тема была что там с новья некоторые уже сифонят, не говоря о длительной эксплуатации.
Чем проще узел тем он надежнее. Сэкономите сегодня 1000р, завтра попадете на 15, кроилово ведет к попадалову! В общем дело хозяйское, хотите лепите свои фильтры, мотайте километры шлангов - отговаривать больше не буду.
з.ы. По поводу сбить фильтр я не знаю как вы там моторы устанавливаете без подушек совсем что ли, что он у вас по земле волочится, у меня скорее привод об лонжерон погнет чем до фильтра достанет. Кстати занижение -6 и бывали случаи что всеми четырьмя от земли отрывался, при приземлении ничего не доставало.
Gorech, просто для многих -6 это картофелевоз))
когда таз ниже, шрусы работают под приличным углом и бывают неоднократные случае когда из-за проставок под фильтром, начинает бить по фильтру...поэтому некоторые переносят фильтр!
Давай мы для начала пристально рассмотрим этот фильтр от ВАГа, в оригинальном его виде, и обсуждаемое тут китайское говно с ебея? И да, я люблю вносить рацуху и мыслить своей головой. Догмами не скован.
Если оно мне не нравится, то оно мне не нравится.
Что ты имеешь против такого подхода к жизни ? :)
а как же тогда маслорадик??там тоже минимум 4 соединения!!!опасно)))
когда 4 колеса нагружается и когда жёстко нагружаешь одно, это разные вещи.
да фиг знает, у меня фильтр хорошего качества, я его хотел ставить, просто до того как сделал маслопадачу.
по случаю отклонюсь от темы фильтрации.здесь на форуме столько мнений о сливе масла что я даже не знаю уже что лучше исползовать..
мои варианты:
1) к фланцу слива с турбины припаеваем медную трубку того же или чуть больше диаметра и до штуцера слива внизу 10см шланг на хомутах.
2 тот же вариант только медная трубка внизу на соединении с гайкой аля сплит системы... мне больше нравится 1 вариант.
может кто ещё чего предложит?
Gorech
все убедил, пошел выкидывать проставку, ссылку не кинешь где с ебэя говнофитигов с фильтрами заказать? поставлю три)))
Ставьте что хотите, мне покер..
Dimca
Самара
#34
а зачем эти извращения с доп.фильтром? когда масло и так отфильтрованое после масл.фильтра
Dimca, просто многие перебирают/собирают моторы в песчанную бурю... пастели распредвалов мажут толстым слоем силиконовым герметиком...
пролитое на пол масло собирают в совок и заливают обратно в двигатель...
rus-TEAM
#36
1) к фланцу слива с турбины припаеваем медную трубку того же или чуть больше диаметра и до штуцера слива внизу 10см шланг на хомутах. 2 тот же вариант только медная трубка внизу на соединении с гайкой аля сплит системы... мне больше нравится 1 вариант.
А чем не нравиться вариант с газовой подводки сделать,я так сделал,поставил колодку(хомут к коллектору)И ещё по поводу маслоподач трубкой,все кто ставил говорят что дрищет,я работаю на заводе испытваем двигатели авиационные,там на всех трубках стоят колодки(у нас они называються так)вообщем хомуты грубо говоря,которые фиксируют перемещения одной трубки от другой,ну или крепяться к корпусу двигателя,и если вводят какие то новые коммуникации т.е. трубки,на них на испытания клеят тензодатчики что бы определить вибрации трубок,так там не чего не дрищет))а настил 3мм сталь от вибраций по швам расходиться)я это к тому что можно даже маслоподачу сделать трубкой,главное как это сделать,если поставить определённое количество колодочек то всё будет нормально и ничего не будет лопаться,эх я расписал филосов)
rus-TEAM
сегодня постараюсь сделать фото колодок
rus-TEAM
#38
вот слив с газовой подводки,не знаю на сколько его хватит))
#39
ага. раскажи ему какой это колхоз или лишние соединения)))
пс. только в раше шланги от тракторов ставят на моторы и говорят что это уровень. ну и коллектора из водопровода варят . . .
rus-TEAM
#40
смысл такой вообщем
практически все трубки состыковываться на конусах,как an фитинги,и держат по 150-300кг ,дело в качестве изготовления,у нас один переходник годами скручивается расручиваеться и хер ему чего есть))с годами только может чуть пропускать но это очень редко.
