Подскажите плиз!!!!
Sinfoni
Приветствую парни!1!Подскажите появилась недавно проблема машина начала троить на холодную.Четко как нагревается до 90 градусов перестает !!!пробывал менял катушки не чего не помогает???А вчера открутил масло помойку от туда потекло масло с бензином!!!!Заранее спасибо !!!!!Машина приора турбо)))
Sinfoni
А что еще нужно на холодную троит минут 15 20 хватает на прогрев и перестает.Пока троит тупит не едет дергается потом все проходит ровно после того как нагревается строго до 90 градусов!!!!!!!!Вчера обнаружил в масло памайке масло с бензином пока вроде все
андрей230
Липецк
СМЕСЬ ОЧЕНЬ БОГАТАЯ НА ПРОГРЕВЕ.ЭТО ВОЗМОЖНО КОГДА ЛИБО ПРОГА ТАК РЕАЛИЗОВАН ПРОГРЕВ.ЛИБО ПРИ ПРОГРЕВЕ НЕРАБОТАЕТ ОДИН ГОРШОК УМИРАЕТ СВЕЧКА.ПРОГРЕВАЕТЬСЯ ПОДХВАТЫВАЕТ И ВСЕ ВРОДЕ БЫ ГУТ.
garik33
голосую за свечи.свечи ща говнище полное.сам ток успеваю менять
Sinfoni
Когда началось поехал сразу же поменял свечи bosh гарантию дали.не чего не поменялось.я думаю что тоже переливает поездил пару дней выкрутил свечки все 4 были черные
Sinfoni
А если переливает почему такое могло произойти с последней настройки прошло месяца3 до этого было все четко????
tmbix
tmb
ну как вариант к настройщику съездить.
mo7
была точно такая же хрень.
Заводишь утром - двоид, как 70 градусов - включается 3-й цилиндр....
Едешь, троид страшно, как 90 градусов нагрелся мотор - все 5-ре цилиндра.
И так в течении дня, если даже мотор остыл - потом заведешь, все 4-ре цилиндра работают.
Потом ночью оставишь, утром заводишь - опять такая беда -> 2 цилиндра -> 3 и 4-й на 90 градусах.
Потом поменял бронепровода, почистил разъемы в модуле и все стало как часики.
Не говорю, что у тебя так, но как вариант.
