Замена направляющих
Umbrela
Народ опишите операцию по смене направляющих в 16кл башке. как че
fly__
надо бошку нагреть потом оправкой их выбить и новые забить. тока потом седла шарошить надо
Umbrela
че обязательно греть что ли?! а зачем седла шарошить? может клапана претереть?
fly__
греть надо но не сильно!!!! и шарошить обязательно новые втулки становятся подругому и соответственно клапан уже под другим углом будет
Umbrela
хм, не понимаю как новые втулки могут встать по другому :roll:
а чем седла шлифуют? как правильно инструмент называется?
fly__
инструмент называется развертки. если ты их не развернешь то клапана не притруться и будут течь 100000% а вообще почитай книжку там все написано
zoool
Ярославль
развертка это разворачивать под клапан отверстие, и шарошка-это шарошить-она так и называется. греть градусов до 150(у меня ванна с маслом), в идеале новую втулку охладить в азоте жидком-если нету-то ацетон и сухой лёд или ацетон и углекислота(жидкую кислоту из баллона льешь и тряпичную перчатку-получается снег-все это в ацетон и туда втулки)
Night_Spirit
Белгородская обл.
:shock: круто!Надо попробывать!А масло чем грееш?
температура кипения масло около 200-220 градусов.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Я грел в обычной духовке. У алюминия высокая теплопроводность. поэтому он нагревается более-менее равномерно при таком способе. Хотя масляная ванна - это , конечно, круто. Сам мелкие детали грел в емкости с маслом на обычной плите. Для ГБЦ ванна нужна большая - и масла , соответственно. тоже не мало. Жидкий азот не у всех есть - хотя бы в морозилку обычную положить втулки.
Umbrela
можно просто в морозилку положить если в гараже холодильник есть))) мне сегодщня показали набор шарошек этих американский, 100тыщ стоит :shock:
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
заморочка конкретная с этими направляющими
fly__
можно за рубль купить русские
Dragracer61
Таганрог
развертка для напраывляющих 200р,набор для правки седел 1200р,выбивалко-забивалко припособо для направляющих 200р.Думаю сам заменишь))))))
и старые на координатке вырезаешь ? или заведомо при твоём способе натяг больше чем тупо бронзовые накаткой перед запресовкой прокатать ? или такие головки ты сразу после выбивания за копейки скупаешь ?))
Olegfcd
направляющие
а головку не поведет нагревая до 150.
lada-cup
автор да не разворачивай сам хана сёдлам настанет отдай людям кто ремонтом гбц занимается пусть на станке оправят
Umbrela
посмотрели гбц, жить еще будит, так что не будит замены :lol: но блин трудоемкий процесс замены, надо будит все равно заморочиться
