4–х дроссельная система своими руками, нуждаюсь в помоши
McRain
McRain с дмрв понятно а с рхх не очень можно как нить без него? машина 2112
Рхх в отдельном корпусе, от него 4 шланга в задроссельное пространство каждого канала (у меня один шланг, и рампа)
без рхх можно обойтись приоткрыв заслонки, но для повседневной машины я бы так не делал, корпус рхх деталь копеечная.
esolate
Череповец
Поделки обычно травят заслонками на ХХ, в итоге он за 2000 и синхронизация... настройщик тебя проклянет ))
tmbix
tmb
заслонками можно, но он получается как бы не стабильный.
проще переходник сделать... делал под нивский РХХ.
madalexxx
рхх надо полюбому если машина не для драга только,так как холостые толком не настроишь,плюс надо со всех дудок выводы под вут делать,так же и под рдт,дтв полюбому надо тоже иначе бенза жрать будет особенно зимой пипец как,так что подумай надо ли оно тебе,потому что заморочей много)))но одно скажу то стоит по любому)))сегодня 6 часов настраивали но все таки настроили)))удачи)
ты вот как будто слова написал людей которые тебе собирали мотор,дросселя!!! для работы дросселей достаточно по штуцеру с цилиндра на рхх и один штуцер с 4го на вут. отстраивается атмосфера на дтв отлично, легко и не принужденно за 3 часика.минус тока чуть валы крутнул и смеси убежали.
Smith
Н.Новгород (52)
кстати, а пробовал кто делать дросселя, крепящиеся непосредственно на голову? вроде как говорят, что так правильнее. если делать диаметром 38мм, вполне можно с головой свести. а на них можно хоть ресивер одеть, хоть дудки.
нужна определённая длинна тракта и диаметр что бы ехало это дело. 38мм канал, а то что заслонка не может раствориться не смущает??
baian
мск,внуково
#30
МаксимкаТГ, что не может сделать заслонка?)
длина тракта - есть длинна всего узла от атмосферы до клапана, соответственно нужно сделать мегафон нужной длины, а вот его длину надо считать и по диаметру и от того на каких валах собирается мотор....чем ближе заслонки тем более быстрый отклик и лучшее наполнение.
влешек
#31
а отклик почему быстрый.......????
заслонка не может раствориться-испариться! про золотник слышал? он и шибера можно к гбц прикрутить, а с дросселями будет проблема с диаметром ранера из за заслонки которая перекрывает сечение, хуйни в интернете насмотритесь и давай заслонки к гбц прикручивать)))))))) лучше сделать правильное сечение на всей длинне ранера и не суть где будет заслонка. на пиковых значениях это не отразится.
я так понимаю чем меньше объём пространства от заслонки до клапана, тем быстрее выравнивается давление в камере и в ранере до заслонки.
baian
мск,внуково
#34
заслонка не может раствориться-испариться! про золотник слышал? .
а, ты в этом смысле...)
да, как раз изза выравнивания давления. прикручивать к голове я тоже не считаю правильным, но все же мое мнение - что чем ближе к голове тем лучше, в разумных приделах конечно + ко всему конус очень резкий не самый лучший вариант если говорить о левинах. если в чем то не прав-поправьте
Ascari
Волгодонск, РО
#35
если соблюдать конусность, как в корпусе дросселя левин сильвер (это около 3 градусов от вертикали), то от головы с каналом 37мм это будет коллектор прямой длиной примерно 50-60мм (с 43 на 37). не блэках чуть длиннее, тк там диаметр выхода побольше
