21713
Ges
СКФО
Неспешно собирается городсской турбопроект:
Под капотом уже установлен приороблок с поршневой от клубтурбо на приоропрокладке СЖ 8,1.
Ресивер Клубтурбо трапеция.
Распредвалы Прокар 9,2 250
Лежат в гараже и ждут своей очереди:
Форсы Бош 968
Турбина Кинугава ТД04Н-19Т Фланец Т25
Кулек 230мм.
Колектор с фланцем Т3
Пайп люминь 51мм.
ДАД, ДТВ и шнур ДМРВ от F.LIZ
Насос Масума 103
Настраивать планирую на Я7,2.
На днях собираюсь заморочится топливоподачей, подскажите, как лучше поступить, переделать имеющуюся систему с быстросъемами, или поменять трубки на гаечные. Рампа уже имеется, алюминевая с РДТ и обраткой. Корпус насоса с резьбами также есть в наличии .
daulet
У меня тоже на быстросьемах, все ездит без проблем.
Ges
СКФО
У меня все трубки быстросъемные - все ок)
Подскажите как все это переделать, что, куда подвести, что выкинуть, что добавить? Я так понимаю, обратка делается из трубки адсорбера, но под капотом она длинная, можноли её както укоротить?
amax1583
я не сам все собирал.. Посмотри как устроена обратка на старых вазах без адсорбера и сделай так.
romacupe
татарстан чистополь
я тоже пытался колдовать с пластиковыми трубами, в итоге старого образца поставил за час- с топливом шутки плохи!
daulet
Есть место которое стыкуется под капотом, там тоже стоит быстроразьем. Станцию в баке надо переделать.
Haman
Белгородская область.
Падачу прикручиваешь как было на рампе нового оброзца, обратку чтоб пригородить берешь в магазе топливный шланг чтоб можно было прикрутить к обратке(шланг с гайкой),режишь его и одеваешь на трубку отсорбера через хамут (режь как угодно чтоб удобно было шланг одеть) вот тебе готовая магистраль до бака. Дальше разберешься.
Ges
СКФО
Понятно, спасибо. Были сомнения по поводу, шланг на трубку с хомутом, надежно-ли?
goga446
Буду следить за проектом,блок новый в сборе купил или на своем собираешь?
lucas
москва
пластиковые быстросъемы -говно, у меня на калине сток уже через два года потек, да потек так что охренеть, на турбе уже переделал на резьбовые 2112 , так надежнее.
Kuzini
Украина, Киев
это обратка. там давления нет. на подаче не стоит так делать - хотя многие ездят))
Очень многие инотазики так с завода собраны, а вот на ВАЗах мегодавку топла создали инженеры...
Ges
СКФО
Подскажите, насколько критично, если установить ДТВ в этом месте, гдето читал, что желательно не ближе 20см. от ДЗ, но это если до заслонки, а у меня получается, после заслонки.
Выбрал такое исполнение т.к. нехочется варить крашеный рес и пайп алюминевый, вварить резьбу геморой небольшой. Предложите еще варианты.
ulitka417
У меня, если смотреть на твою фотку, стоит чуть правее, на пару, тройку см... Пока траблов не замечено
фото
Форсы Бош 968
Кулек 230мм.
Пайп люминь 51мм.
Насос Масума 103
так а фото будет турботаза?
