21713
m54
Если с завода идёт на хомутах и держит давление 3.8, то точно выдержит и 3.0.
Просто соединишь обратку с магистралью адсорбера, удалив какой то бачок из под заднего левого крыла.
Ges
СКФО
Еще вопрос, как дополнительно закрепить турбину к двигателю, и для чего здесь резьба?
ulitka417
Резьба для того, что бы поддержку коллектора туда крепить, а низ поддержки к блоку прикрутишь!
Ges
СКФО
Понятно, спасибо, этого достаточно, или ещё гденить закрепить?
Ges
СКФО
Первые примерки:
Чтото смущает положение улитки, мне кажется, что она стоит высоко и получается близко к капоту. Колектор "Турботема", но когда переваривал фланец с Т-3 на Т-25 пришлось нарастить на 1-2см. Подскажите, это нормально или надо пониже.
di2zy
Если не будет барабанить по капоту, то ничё страшного я не вижу, имхо. Главное защиту тепловую сделай хоть какую-нибудь на капот ))
amax1583
Ges, Ну вроде все поместилось под капотом!)) По топливной системе разобрался?
С внетиляцией картера что будешь делать, на улицу выводить?
Ges
СКФО
#31
Решил сменить на резьбовые соединения, темболее некоторые компоненты в наличии имеются, но пока нереализовывал.
Пока на улицу.
ну да, сваять термоэкран на турбину или термошубу..
Склоняюсь к экрану и на кпот чёнить.
KGM
А как вариант если на шланге брошенную на улицу одеть фильтр нулевой чтоб грязь не забирала?Или всё таки во впуск пустить?
У меня тоже висит трубка на поддоне.
ulitka417
Фильтр засрется быстро, шланг в бутылку, в бутылке сверху делаешь дырки, бутылку на коробку!
Ges
СКФО
#35
Подскажите, как подключить бустер? С самого будильника выходит пять проводов: красный, белый, черный, зеленый и оранжевый. С датчика выходят: трубка и три провода: красный, черный и белый. Счем, какие провода соединять?
