Система вентиляции картера и ее возможное упрощение?
Flash
Ижевск
Меня интересует возможно ли упростить систему ВКГ к примеру на Ауди А4 1.8Т.
Там с завода идет куча клапанов вентиляции картера, эжекционный насос и все такое. Система конечно продуманная, но требует переодически внимания.
Но вот к примеру турботазы ездят же без всяких клапанов ВКГ и эжекционных насосов и вроде нормально ? Причем я думаю не у всех турботазов сапун выкинут на улицу. А если не выкинут то куда вы заводи те патрубки сапунов ? Ни у кого на бусте сальники не выдавливает ?
Flash
Ижевск
и вакуум тормозов работает нормально ? и буст не давит в ВУТ ? как реализована на турботазе нормальная система ВКГ ? и возможно ли ее так же реализовать на АУДИ ?
daulet
Реализовать можно, а как быть с электроникой?
Flash
Ижевск
а что электроника ? подскажи как вы реализовываете простую систему ВКГ на турбомоторе а электронику если что в мск можно подкорректировать, например в прошивку отключить контроль каких либо датчиков
RSun
Хреново в тазе работает вентиляция, вернее сам маслоотделитель хреновый - кидает масло постоянно. А так вообще, тонкая трубочка вентиляции в задроссель, толстый шланг - между турбиной и воздушным фильтром. Можно приколоться и вставить клапан от ВУТ в разрыв толстого шланга.
Во-первых, на ВУТе стоит клапан, который удерживает разрежение и не допускает попадания воздуха внутрь ВУТ. Во-вторых, ну ты же, наверное, не тормозишь на бусте, педальку газа все равно отпускаешь - появляется разрежение в ресивере.
вакуума в вуте хватает на пару оттормаживаний даже на бусте
Flash
Ижевск
просто если у вас на турботазах все нормально, может как то можно и в ауди по простому сделать и нормально )
PauL
У меня в разрыв тонкого шланга вентиляции вставлен обратный клапан бензобака :)
http://avtopasker.ru/goods/15458.htm
А вот китайский маслоотделитель в разрыве толстого шланга не особо хорошо помогает - на впуске все равно следы масла есть.
Говорят такая штука рулит
Это маслопомойка с мерседеса какого-то. Номер не помню по каталогу, стоит в районе 1200р в экзисте.
Снизу слив в картер.
С фотки цифирки номера можно разглядеть
то есть один вход с гбц, один в блок, и третий фильтр воздушный в атмосферу?
