По стопам турбобомжа что ли?
Atlant
Российская Федерация
Пришла дурная мысль в голову, а что если установить маслорадиатор от газели, он имеет форму змеевика, узкий, и при установки куллера в копейку между решеткой радиатора и радиатором, можно легко поставить такой маслорадиатор между куллером и фальшрадиаторной решеткой.можно услышать вразумительное мнение кто что думает(чур не обзываться,и не оскорблять)!:oops:
lexa008
Dmitrov
мне кажеться изза него давление сильно упадёт. и слышал гдето краем уха что он внутри засираеться быстро.это моё мнение.мож кто ещё чего добавит.
TuninG
посмотри в факе,там были артикули маслорадиков от корейцев
цена вопроса рубль-полтора
maclein
Moscow
давка падает это точно, но возрастает при засераемости его и как итог масло голодание скорое
внутренний диаметр должен быть 10мм иначе пипец.
вот и думай
Kwentin
Все моторы которые я видел аля 406 страдали от масляного голодания Летом на горячую у всех зажигались контролька но они ездили...
VladTM
СААБ 7572894 1500р. забирай и не какого колхоза
VladTM
нормальное охлаждение по цене бака бензина, газель трубка жесткий стеб))) я давно в нете видел фото из разряда шедевров. на змеевик ребра напаяны медные, там работы на на неделю. кто-то не пожелел времени и сил, вместо покупки честного китая за те же 2р.
мда. после цен китая чолибо делатьколхозить не имеет смысла. к счастью или несчастью
ты еще к официалам сходи))))))))
мне так же цену на мои форсы от эвика 550цц сказали у меня же на работе в автосервисе мицубиши - 45 тыщ. ну друг привез за 5. 3 года полет нормальный
Atlant
Ну дело не в экономии, газелевский всетаки узкий, основная цель запрятать все намеки на турбо, но так чтобы не упала производительность спрятанных девайсов.
Foxskyline
Использовать по назначению)))
попробуй поездить без него...проконтролируй температуру масла и потом решишь нужен он или нет
присмотрись к ваговским теплообменникам, вообще места не занимает и снаружи не видно:wink:
Atlant
Что за ваговские, где можно глянуть, на счет масла сто процентов перегреется, мотор еще строится.
