степень сжатия и фаза валов
lexa519
г.Сызрань
Ктов курсе подскажите на какой бензин лучше отстраиваться и какая зависимость между степенью сжатия и фазой валов? Мотор на 80 колене объем 1730 сж 11 валы окб п9.7-9.8 ф 304-310
gnom
СЖ и фаза это две абсолютно разные характеристики ни чем не связанные между собой, СЖ-отношение объема цилиндра к объему камеры сгорания, у тебя 11 бенз не ниже 95 (все зависит от конечной цели)
Фаза впуска это продолжительность открытия клапанов относительно положения КВ
Эт я своими словами не пинать:)
Kompressor
ну само собой отдача больше от мотора чем выше степень сжатия. Этот фактор влияет на все,то есть если сравнить две одинаковые машины с одним и тем же распредвалом,но разной степенью сжатия допустим 9.8 и 11,то конечно с 11 поедет лучше. Как то Стольников говорил еще давно и приводил примеры,что авто 2112 с валом 9.8 306 но степень 10,едет хуже чем авто ваз 2112 но с валом 9.25 фаза 290гр но степень 11.5.
Есть еще такое понятие как динамическая степень сжатия. Вот она от фазы будет зависеть, но и не только от нее.
funtik
Йошкар-ола
gnom, он имел ввиду компрессию наверно, которая на широкофазных валах ,при прокрутке стартером, будет хреновой.
tehno-lada
Тула,Косая гора
К сожалению нет такого понятия....:(
Может,конечно,не совсем модную литературу читаю....
odolen
tehno-lada, dynamic compression ratio...загугли..такое понятие есть)
lexa519
г.Сызрань
стольников под свои валы 9.8 рекомендует степень сж не ниже 11 и 98 бензин , не многовато 98го для степени 11?
odolen
tehno-lada, буржуйские программы для моделирования двс типа Lotus Simulation Tools и ЕА также оперируют таким понятием.
gnom, неважно какой тип двс...
Kompressor
со степенью 11 на 92 гоняют многие,а вот 12 тока на 95,у нас у пацанчика в городе степень 12.3 так он тока на 95,на 92 глохнет дитанирую. 98 нету в городе у нас.
lexa519
г.Сызрань
сейчас езжу на 92 в силу того что 95го как токого нет паленка разбадяженная присадкми, тоесть 92й под такую степень идет, отшит под него
mivaol
Можно чуть чуть уточню, геометрическая степень сжатия это отношение полного объема цилиндра(объем хода поршня+объем камеры сгорания) к объему камеры сгорания, хотя выше было правильно написано.
Тему нашел только что-бы не плодить про Лотус Engine Simulation.
Так вот многие смогли просчитать свой двигатель, и в целом машину(Лотус софтваре Simulation).
Совпадают ли данные с тем что в реале выходит?
mivaol
Клево и спасибо! Чем то на флюидсим похоже.
Значит нужно изучать..
