степень сжатия и фаза валов
AgaT
Собрал мотор на овощных валах с маленькой фазой ,компрессию мерию - везде 14. Поставил нуждин 10.05 повторно замерил - 9,5 везде. Это нормально ли?
AK85
Самара
Нормально. Компрессия зависит отперекрытий валов. По теме наверно чем шире Валы тем выше допустимая степень
Это нормально, перекрытие стало больше, фаза шире ... Выше человек тебе верно от писал
откуда вас прет такую хрень писать?
от перекрытия и общей фазы это никак не зависит. только запаздывание закрытия впуска. сток распредвал впуск поверните на 25 градусов в запаздывание. компрессия провалится. хотя перекрытие будет 0. и фаза овощная.
m54
Отъездил почти год (45000км на Аи92 накатал и 12000км на Аи95) на СЖ>11.35 на бензинах Аи92 с любой заправки. Немного детонировало в районе 4000-4800об.
Считаю, что лучше меньше СЖ и более "поднятая" кривая УОЗ-Обороты на больших дросселях.
До этого была 14ая с СЖ около 10.2. Она прекрасно ехала в +40 на Аи92, никогда не детонировала и тянула по нарастающей до 8500об. Чистое время на турборяду показывала 15.05 секунд.
Heathen
Камышин
Ты опять чем то травишься? Всегда считал, что лучше высокая степень и хорошее топливо с нормальными углами
Нет он все верно пишет.
Для полноценной реализации всех возможностей по углу на ВСХ на АИ98 максимальная степень скажем приоромотора должна быть где то 10-10.5 т.е. этот уродец даже для стока тупо пережат.
фантазеры которые на 11 ездят на 92-м в очередной раз повеселили.
с такой степенью на 92 никакой езды нет - тошностство на частичном дросселе.
m54
Оптимальный угол это не тот, когда нет детонации а вполне определённая кривая обороты-дроссель-угол для каждого мотора.
Мне третий раз неповезло!!! Собирал преднамеренно под Аи92, а не углядел и помошник вкрячил приоропрокладку на 124ый низ. Сейчас СЖ снова больше 11.
А я планировал сделать 10,5 край! Чтоб более менее ехать на Аи92, и иногда пожечь на Аи95.
А сейчас, можно с уверенностью сказать, УГЛЫ меньше оптимальных на 4.5-5.5 градусов. Это тошнилово получается.
ANT25
Воронеж-Москва
Оптимальный угол это когда момент максимальный в каждой точке, а не "определённая кривая обороты-дроссель-угол".
На степени 11 на 92 момента будет меньше чем на степени 9.5. ;)
ANT25,
+1
Потому что на высокой степени и низкооктановом бензине до оптимального угла на настройке может и не дойти, в "звон" упремся и придётся валить угол до уровня - "чёб не звенело"
#32
loafer
Для полноценной реализации всех возможностей по углу на ВСХ...вот основное что не понятно для многих,и про приоромотор верно гуано редкостное...
staist
Тольятти
#34
Сказать что блюдо не вкусное это легко ,а приготовить или хотя бы рецептом поделиться это походу религия не позволяет. Можно ведь написать сток 126 под бенз 92 степень желательна 10(что бы по углам был простор, цековками подразжать(хотя наверно глубокие цековки как бы не были местом для лишних поводов детона, если не прав поправте)), если валики пошире, гбц доработана, впуск выпуск норм то 10.5 (цифры с потолка, просто мнения выражали бы более точно и определёно в цифрах, фактах, доводах ,а не говно по стенам размазывать).
То есть ты утверждаешь, что моторы 2112-21124 должны на 98-м бензине выдавать заметно больше, чем на 95-м при должной настройке? Что-то как-то сомнительно. У тебя же у самого статься была про возможности чип-тюнинга сток мотора, с замерами. Почему тогда 98 не плеснули и не задрали углы?
#36
ну там не то, чтобы заметно прям и так далее.
мотор оптимизируется на нагрузку 50-60% на максимальный кпд не режим полной нагрузки, а частичной. поэтому в полной нагрузке получается немного пережат и просит обогатить и чуть завалить угла или бенз получше.
это дает приемистость и экономичность на каждый день.
это такая ибодулаевщина по лайту. и экономить и не рыгнуть. у того, только чтоб рыгнуть все сделано.
loafer
что-то пропустил,где он это утверждает?:-|
ты вообще разницу понимаешь между 21126 и 21124?
ничего того что ты написал я не утверждал!
