степень сжатия и фаза валов
muslimun
Привет!Недавно заезжал в гараж где работает настройщик у нас в Грозном он один говорят настраивает хорошо.Так вот у него копейка с приоромотором стоковый и стот турбина тд04 дует 0.5.Я спрашиваю а разве на стоковый мотор можно дуть,он начал рассказывать что главное настроить углы и никакой детонации не будет.пробег у него 20тыщ.Разве мотор не должен дрыстнуть если дуть сток мотор 0.5?
#42
Смотря сколько горит в этом самом сток. моторе. Если треть догорает в выхлопе - чего бы ему и не жить.
muslimun
Значит можно настроить так чтобы детонации не было но и соответственно ехать будет не так как надо да?
ты вообще разницу понимаешь между 21126 и 21124?
ничего того что ты написал я не утверждал!
И в чем же разница применимо к октану?
Ну, в 126-м форма КС несколько другая, и поршень легче. Х.з. как оно влияет.
Странно что все всегда боевые моторы зажимали до степени >11, а кто под сотый бензин собирает так вообще 11.5-12. От незнания чтоли?
Да и потом... наполнение насколько я понимаю влияет на выбор топлива и углы куда больше, чем геометрическая СЖ. Если нет наполнения, то и на двигателе Ибалдуева можно ездить на 76-м.
#46
но высоких оборотах скорее всего довольно быстро погорят седла со всеми вытекающими
нет ехать будет хуже чем если бы там никакой турбины не было.
так уже делали!
m54
Оптимальный угол это когда момент максимальный в каждой точке, а не "определённая кривая обороты-дроссель-угол".
На степени 11 на 92 момента будет меньше чем на степени 9.5. ;)
А что поделать? Даже если поставить паранит прокладку будет сжатие 1:10.75. Головка сильно срезана, с блока срезано. Поршни вылетают из блока.
Вообще психану и соберу новый мотор на сжатии 1:10.1, чтоб спокойно так ездить на Аи92 с говнозаправки, где он по 31.10 за литр.
ANT25
Воронеж-Москва
#49
У меня друг на турбе ездит с двумя паранит-прокладками. На атме думаю тоже можно :wink:
m54
ANT25, да достаточно просто поставить прокладку 21124 Егорьевскую. Уже степень упадёт ниже 11.
Одни мучения сейчас ездить на Аи92.
Вроде бы снизов подрывается, к 5500об наваливает, а потом тяга пропадает, т.к. дальше угол 22 градуса до отсечки. Нет угла - нет ускорения в данном случае.
А лить Аи98, который просит такой мотор, дорого и не по карману переплачивать 4000р в месяц за бинзин.
Twix
я думаю тут ещё дело в R/S. На приоромоторе поршень дольше находится вблизи ВМТ и у топлива больше шансов сдетонировать.
Всё выше моё ИМХО. Если что не пинайте)
Twix, детонирует не в вмт, а немного раньше.
#54
с какого перепуга? если детон щелкнет до ВМТ - мотору однозначно конец.
обычно детонируют какие-то остатки смеси после ВМТ. чуть завалил угла и оно ушло.
После вмт давление и температура в камере уже падают. С чего там возникнет детон?
Чутка завалить угла помогает только потому, что поджиг идет раньше ВМТ.
#56
херню несешь ёмоё...
Пик давления в камере сгорания нужен как раз пОсле ВМТ на 8 - 13гр. Бензин и ТВС имеет 7 - 12 мСек после воспламенения до полного разгорания с достижением максимального давления.. Поэтому смесь и зажигают заранее чтобы в результате таймирования разгорания смеси пик давления приходился на эти самые 8-13 гр после ВМТ. Если поршень успеет уйти ниже13гр то максимальное давление ОГ в камере будет ниже и момент тоже упадет. Если же пик давления будет раньше указанных градусов то это потянет за собой перегрев камеры из-за более высокого давления и температуры вспышки, а так же к детону ( Горячая ТВС на краях КС зажигается уже давлением а не искрой) и опять-же к падению момента ибо поршень с шатуном будет тупо давить в шейку коленвала практически в вертикальном положении.
